Num grupo do FB sobre o Ioniq, um membro usou o Torque para registar o estado da bateria antes e depois de iniciar uma descida com o carro carregado a 100%.
No final da carga a 100% no display, o SOC do BMS são 95%.
Ao fim de alguma descida (não especificado) o carro atingiu os 97% no BMS e perdeu a regeneração.
Os displays que ele tem no Torque não permitem perceber se havia limitação da regeneração claramente mostrado pelo BMS. Este deve ser um daqueles testes que eu nunca vou conseguir fazer
Limite (superior) de utilização da bateria do Ioniq EV
Re: Limite (superior) de utilização da bateria do Ioniq EV
Qts w entraram?
Não faço ideia e ele também não. Por acaso há um contador cumulativo de energia separado para entrada e saída, mas ele não tem no torque (e eu também não...)
Diria uns 500w.
Wh xôr OrlandoOrlando Escreveu:Diria uns 500w.
E sim, será por aí, mais 50 menos 50.
Perguntei ao utilizador se tinha sentido alguma perda de poder de regeneração desde os "100%" até ter perdido a regeneração. Disse que não:
No, full regen is available. Maximum is 88 kW, anytime until 97% BMS.
