Acenta de 2014 com 2.500km
jcguimaraes
Data de fabrico: 04 dez 2014
Capacidade bateria: 59 Ah
Mensagem por jcguimaraes » 08 dez 2015, 23:20
Dirigo este meu primeiro post ao forum para solocitar a vossa ajuda nesta hora da decisão!
Tenho a oprtunidade de comprar o Leaf que quero ao preço que posso.
O carro esta novo e tem origem na rede nacional Nissan.
A minha unica divida é que ja tem 1 ano e muito pouco uso, isso pode levar a uma degradação acentuada das baterias?
De certeza que o carro em questao teve períodos prolangados de paragem.
Obrigado pela vossa ajuda.
Re: Acenta de 2014 com 2.500km
Mensagem por Fil » 09 dez 2015, 00:59
Antes de mais bem vindo ao fórum. Não é o facto de o carro estar parado que aumenta a degradação, é o facto de estar a temperaturas elevadas. Se tiver parado com as baterias a 20 graus ou menos não tem grande problema, acima dos 25 já degrada ligeiramente, dos 30 para cima é a derreter. Temperaturas da bateria, claro. O concelho do rdias é o melhor, obd e leafspy para verificar o estado da bateria. Os klms nos eléctricos têm menos valor do que nos outros carros ;)
Mensagem por Fil » 09 dez 2015, 01:23
Correcto, é mais um conselho importantíssimo. Se esteve sempre descarregado ou a 100% também é mau para as baterias.
Mensagem por Orlando » 09 dez 2015, 09:53
Peça a alguem para ir consigo com o Leaf spy, se for na zona de Leiria posso ajudar.
Eu tenho 1 de 2014 com 3600km e tem entre 57,2 e 58,9ah, carregado sempre à sombra e à noite, com este frio a minha bateria está encolhida pois está quase sempre om 4 barras.
Há concessionários que não liguam nenhuma, fazem sempre carga rápida e tem o carro em exposição sempre ao sol. Não vai pagá-las agora mas mais tarde.
joaocfgoncalves
Data de fabrico: 23 abr 2014
Capacidade bateria: 18.8 kWh
Mensagem por joaocfgoncalves » 09 dez 2015, 22:50
E com o frio, não descarrega?
Bem vindo ao fórum. No i3 uma noite ao frio sem carregar, perco quase 15km.
Mensagem por Fil » 10 dez 2015, 00:00
joaocfgoncalves Escreveu:E com o frio, não descarrega?
Será do controlo de temperatura? No leaf nunca notei diferenças. Noto é que carrega menos quando está frio, a bateria encolhe.
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves » 10 dez 2015, 20:17
Estou a notar isso agora, neste segundo inverno. Quanto a carregar menos, acontece se for abaixo dos 16A. Com 32A, vem carregadíssimo.
jcguimaraes
Mensagem por jcguimaraes » 12 dez 2015, 23:57
Negocio fechado
Para a semana ja temos mais um Leaf nas estradas do Minho.
Mensagem por Fil » 13 dez 2015, 00:28
Muitos parabéns! Venham fotos e diário de bordo ;)
joaocfgoncalves
Mensagem por joaocfgoncalves » 14 dez 2015, 00:58
jcguimaraes Escreveu:Negocio fechado
Quem sabe não se cruza esse Leaf com este i3!!! Por onde anda essa "nave"?
