Versões do Leaf
Data de fabrico: 18 nov 2014
Capacidade bateria: 55Ah - 11 barras
Re: Versões do Leaf
Mensagem por Erbium » 27 set 2017, 08:37
Nonnus Escreveu:Uma questão pertinente, o carro pode ser carregado quando esta a chover (á chuva)? A tampa de protecção das tomadas não deixa entrar agua se estiver a carregar a chuva?
Agora vem ai o inverno e nem todos os posto de carregamento são cobertos dai a minha questão.
Primeiro carregamento que fiz foi sob chuva torrencial! :o Fui buscar o carro até estava um tempo porreiro, vinha na A1 e na última reta para a estação de Aveiras começa a chover de uma maneira que parecia gozo! :lol:
Consegui passar cartão, ligar o cabo, iniciar a carga e fugir para dentro da loja por isso é facílimo de usar (CHADEMO) tal foi a rapidez com que o consegui fazer pela 1ª vez. :D
Imagem - Nissan Leaf MK2 24kWh
Re: Versões do Leaf
Mensagem por Nonnus » 11 out 2017, 20:26
Boas,
Antes demais deixem-me dizer que estou muito contente com o meu Leaf já conta com cerca de 1000km andados e esta a cumprir para aquilo que foi comprado.
É engraçado ver o espanto das pessoas quando dizemos que temos um carro 100% eléctrico, a primeiro pergunta que surge "para quantos km dá?" depois a desconfiança que ainda existe quanto a tecnologia dos carros eléctricos, mais propriamente das baterias, mas quando dizemos que as baterias tem garantia de 8 anos mudam de opinião. Lembro-me quando comprei o meu primeiro telemóvel, um MIMO da TMN, que era um AEG 9050 que ainda guardo, comprado em 1996 ou 1997, as pessoas olhavam para mim com aquele ar de "olha este armado aos cagados", mas o que é certo é que hoje ninguém passa sem o telemóvel, o mesmo vai acontecer com os carros eléctricos. Nós somos de hábitos e leva muito tempo até aceitarmos o que é novo (excepto nós que frequentamos este fórum) e olhamos sempre com desconfiança para o que não se conhece, mas o tempo fará mudar os mais cépticos. Mas isto todos nós que temos carros eléctricos já sabemos, os outros é ainda vivem na ignorância. Feito este desabafo, vamos ao que interessa...
O meu leaf leva cerca de 11h / 12h a carregar numa tomada normal, o que se pode tornar complicado em certos dias em que o carro chega a casa por volta da 9h da noite e tem de sair ás 7h da manhã. Por este motivo estou a pensar em comprar uma wallbox ou outra solução que exista para carregar o carro em 5 ou 6 horas.
Podem-me aconselhar a melhor solução para este problema, aconselhando-me marcas e modelos do que existe?
De preferência não quero "chinezisses". Quando digo "chinezisses", não me estou a referir a material feito na china, porque hoje em dia é tudo feito na china, estou-me a referir a falta de qualidade. Com estes artigos não se deve dar pouca importância a qualidade.
Tinha pensado na solução da EDP que instalam uma wallbox, mas pedem 1176€ a pronto pagamento ou 49€ x 24 meses e tem uma oferta para os primeiros 500 clientes, onde é descontado 40€ na factura durante 10 meses, o que dá um desconto de 400€. Até era uma proposta interessante, não fosse o senão, de só sabermos se somos abrangidos pela oferta depois de assinar o contrato e procederem a instalação do equipamento. Sou só eu que acho isto suspeito?
Esta hipótese esta posta de parte.
O vendedor da Nissan vende-me uma wallbox por 700€. O que eu estou a considerar.
A minha potencia contratada é de 6.9kva.
Também estou a pensar em comprar uma extensão com 20 ou 30 metros para quando for necessário por o carro a carga fora de casa (por exemplo se for a um restaurante e pedir para carregar o carro) mas de boa qualidade, porque hoje em dia o cobre tem tendência a fugir dos componentes eléctricos :shock: . Alguém que tenha comprado uma extensão destas que me possa aconselhar?
Desde já o meu obrigado a todos que me puderem esclarecer.
Proprietário de Nissan Leaf 30KWh desde: 25 de Setembro de 2017
- 16 meses depois 25/01/2019 60000km
valtores
Data de fabrico: 03 mar 2011
Re: Versões do Leaf
Mensagem por valtores » 11 out 2017, 20:46
atenção que a wallbox da Nissan é muito fraquinha... carrega pouco mais rápido do que ligar a sua tomada. Pelo mesmo preço compra wallboxs melhores ou um EVSE regulavel que pode levar para qualquer local e carregar numa tomada normal a uma velocidade superior.
electric
Data de fabrico: 01 jan 2012
Capacidade bateria: 48.0 Ah
Re: Versões do Leaf
Mensagem por Fil » 11 out 2017, 22:25
Para 16A, se a extensão tiver 2.5mm de diâmetro e estiver toda esticada, não tem qualquer problema, mesmo com 30 metros. Eu comprava um evse portátil, que pode usar em casa como wallbox e com a vantagem de servir para viagens maiores. Deixo aqui um link com vários evse, no caso do leaf basta ter até 32A, mas se comprar 3x32A também não faz mal, fica a servir para futuros modelos com mais potência no carregador AC.
viewtopic.php?f=4&t=5143
cacoila
Re: Versões do Leaf
Mensagem por cacoila » 12 out 2017, 11:16
Atenção que a campanha da EDP não é só para quem compra Wallbox é também para quem compra um carro 100% matriculado este ano em Portugal, ou seja, contam também os que acabaram de ser importados. Falo por experiência própria pois aderi a esse plano. Se for o caso vale bem a pena.
Quanto a wallbox, também sou da opinião que mais vale um EVSE regulável pois serve em todo o lado em vez de ter a wallbox fixa e depois andar com o EVSE de origem que leva uma eternidade a carregar.
Atb
Re: Versões do Leaf
Mensagem por Atb » 12 out 2017, 16:07
cacoila Escreveu:Atenção que a campanha da EDP não é só para quem compra Wallbox é também para quem compra um carro 100% matriculado este ano em Portugal, ou seja, contam também os que acabaram de ser importados. Falo por experiência própria pois aderi a esse plano. Se for o caso vale bem a pena.
Peço desculpa pelo offtopic, mas aproveito para perguntar como é que fizeste para pedir a campanha dos 400€ da EDP? Podemos manter o que temos ou é um novo contrato?
Obrigado
zykon
Re: Versões do Leaf
Mensagem por zykon » 13 out 2017, 11:31
ligas e pedes adesão a esse tarifario.
é o mesmo contrato se o proprietario do veiculo for o titular do contrato. senão é um contrato novo
cacoila
Re: Versões do Leaf
Mensagem por cacoila » 13 out 2017, 14:41
Ou melhor ainda pedes que te liguem pelo site que a "menina" liga-te (acho que é mesmo só uma pessoa a tratar destes contratos) e diz-te do que precisas e como aderir. Não é nada de especial e o processo é bastante rápido.
Re: Versões do Leaf
Mensagem por BrunoAlves » 13 out 2017, 15:05
Enviei o pedido por mail e recebi um aviso de não entrega passadas algumas horas (não falhou, continua a tentar). Estou à espera de contacto telefónico.
Re: Versões do Leaf
Mensagem por Nonnus » 13 out 2017, 20:59
Obrigado pelas respostas.
Acho que vou optar por este: http://www.lugenergy.pt/acessorios-carr ... regamento/
EV Portable SAE J1772 – 6A até 32A
As fichas de conversão como mostra no video já vem incluídas, ou são compradas a parte?
Eu acho que a EDP esta agir de má fé nessa campanha, porque só informa se somos contemplados com essa oferta depois de assinarmos o contrato, por esta altura, visto que isso não é só para quem compra a wallbox, mas também abrange quem é proprietário de carros electricos os 500 clientes já devem ter sido ultrapassados. Realmente para quem conseguiu ficar abrangido nos primeiros 500 clientes e ter um desconto de 40€ mensais durante 10 meses não é nada mau.
Edit:
Ontem quando fui ao Leroy Merlin como menciono aqui: viewtopic.php?f=56&t=6945&p=97666#p97666 reparei que no parque havia uma ficha trifásica de 5 pinos, pensei logo em fazer um cabo que converte-se a ficha mennekes em uma ficha macho trifásica de 5 pinos. Já vi que existe a venda nalguns sites.
Alguém conhece uma loja física que venda este tipo de produtos para carros eléctricos?
