Compra Leaf - WallBox e Concessionário
Spin
Re: Compra Leaf - WallBox e Concessionário
Mensagem por Spin » 18 fev 2019, 10:04
Boas,
Em alternativa de passar um cabo do 6ºandar até ao -1 que, seguramente vai ter perdas (quedas de tensão) que afetam o redimento do carregamento. Porque não, analisar a possibilidade de um novo ramal derivado da caixa de coluna do prédio que deve estar no átrio do prédio e descer até ao -1, dimensionado também para futuros condóminos possíveis aderentes à ME.
smashermarques
Mensagem por smashermarques » 18 fev 2019, 16:44
Vou tentar que se faça a ligação do quadro do prédio (0) às garagens (-1). Pois não estou a ver o condomínio a entender o futuro... E quero é resolver o assunto.
O electricista sugeriu foi que comprasse um carregador trifasico pois assim corria menos riscos de deitar a luz abaixo. Utilizando uma entrada trifasico na WallBox e depois saída monofásica para o carro.
Isto no Leaf é possível certo?
Mensagem por jfr2006 » 18 fev 2019, 17:18
Não existe nenhuma forma directa de passares de trifásico para monofásico e com igual equilíbrio em todas as fases..
Conheço algumas soluções, todas elas envolvem transformadores que não irão ser nada baratos, envolvem perdas e nenhuma oferece uma opção em que a corrente (potência) retirada das 3 fases seja equitativamente distribuída.. Há sempre uma fase ou 2 que fornecem menos corrente que a(s) outra(s).
Mensagem por BrunoAlves » 18 fev 2019, 18:08
Pois, o ideal seria optar por um carro que carregue em trifásico e depois usar um EVSE que permita regular a potência. Isso seguramente é a forma menos arriscada de disparar o quadro.
Mas não pode ser o Leaf, não...
jpedromr
Data de fabrico: 01 jan 2015
Mensagem por jpedromr » 19 fev 2019, 11:52
Spin Escreveu:
18 fev 2019, 10:04
Boas,
Aumenta a secção do cabo e reduz as quedas de tensão.
Spin
Mensagem por Spin » 19 fev 2019, 17:39
jpedromr Escreveu:
19 fev 2019, 11:52
A sugestão que dei, foi no sentido de evitar as perdas a montante da nova instalação, em virtude de não se alterar a secção dos cabos.
Mensagem por migle » 20 fev 2019, 23:35
smashermarques Escreveu:
15 fev 2019, 20:55
Novidades más.
O condomínio não se mostrou receptivo a fazer passar uma calha pela caixa de escadas.
Que pena que não esteja a correr bem.
Agora: esquecendo o elevador, que deve ter regras... A coluna de serviços serve para isso mesmo. Para passar coisas.
Algum vizinho, ou a empresa fornecedora, pediu autorização para usar a coluna de serviços para passar a fibra óptica?
O electricista não está reformado? É que antigamente não era permitido passarem fios de fracções privadas em partes comuns.
Porém, hoje em dia, passou a ser o normal, é permitido desde que as condutas estejam identificadas.
O fundamental aqui é que os vizinhos percebam que dentro de 3 ou 4 anos no máximo, eles vão estar na mesma situação. Vão precisar de carregar o carro.
Nessa altura vai ser complicado para toda a gente se neste momento optarem pela luz do condomínio (daqui a 2 anos seria preciso trocar o fio por um mais grosso para dar para mais vizinhos), com contador, pagar luz todos os meses ao condomínio... E seria ainda mais complicado se recusassem a tua proposta com uma das alternativas previstas na lei, que é fazer um posto comum do condomínio (como dividir no futuro? A fracção A carrega à segunda-feira, a fracção B à terça?)
Recusar uma proposta tua com base na linha arquitectónica, estabelece um precedente que se vai aplicar a toda a gente. Não se pode fazer uma norma apenas para afectar um condómino. No futuro, também ninguém o poderá fazer.
Por último, a lei existe para garantir que é possível fazê-lo, essa é a finalidade desta lei. De alguma maneira vai ter de ser possível.
smashermarques
Mensagem por smashermarques » 21 fev 2019, 20:37
Em princípio irei fazer a ligação desde o quadro do condomínio até à garagem. Será só colocar um disjuntor e contador para mim e “furar” até ao andar de baixo.
Não é a solução ideal mas para mim serve. Quando o próximo precisar o condomínio que se entenda...
Quanto às passagens de cabos, é ilegal passar cabos eléctricos nas condutas da TV/Fibra. Também não se pode utilizar a coluna utilizada pela EDP para levar a electricidade até aos prédios. Pelo que do apartamento a garagem só mesmo colocando calhas nas zonas comuns. E esta solução é perfeitamente legal, necessita é de autorização do condomínio.
Aguardo agora a concordância de todos os condomínios, para avancar com a obra e a compra. Caso alguém se mostre mais problemático avanço pela via legal... Mas acredito que não será necessário. Até porque mais de metade já concordaram.
Outra situação, saiu hoje a notícia que o incentivo do estado este ano passará a 3.000€. Mas falam apenas em particulares. Vão deixar de dar incentivos às empresas?
Mensagem por Erbium » 22 fev 2019, 10:02
21 fev 2019, 20:37
Empresas também têm mas são 2250€.
smashermarques
Mensagem por smashermarques » 06 mar 2019, 21:26
“Tudo” resolvido.
Obti permissão dos vizinhos e vou fazer ligação do quadro do prédio à minha garagem. Aguardo apenas que o eletricista concretize o serviço, não é fácil por estes dias...
E também aguardo que entreguem o carro eheheh
Entretanto encomendei o Prime EVSE da ecowatt como aqui tinham sugerido!
Falta também é vender o ICE!
Quando começar a rolar dou feedback! :D
