DB Flecha Prateada
Re: DB Flecha Prateada
Quais são então as fichas qeu devo pedir?
Shuko
CEE azul de 16A
CEE azul de 32A
CEE vermelha de 16A?
Ou não serão precisas estas todas?
Shuko
CEE azul de 16A
CEE azul de 32A
- Capacidade bateria: 82.34Ah
Eu pedia apenas 2:
CEE azul de 32A, para quando se quer usar os 32A
CEE azul de 16A, que é o mais comum/fácil de encontrar.
A partir daqui, basta fazer adaptadores para cada uma destas duas, consoante as necessidades
Pedes com CEE32 e depois fazes adaptadores
Edit: imagem com adaptadores mal feitos removida
Última edição por BrunoAlves em 19 out 2018, 15:51, editado 1 vez no total.
!!!BrunoAlves Escreveu: ↑19 out 2018, 12:47Pedes com CEE32 e depois fazes adaptadores
Estão ali 30€ de material![]()
Macho - Macho
O que é isso?
Não, ele tem razão. É macho-macho.
A ideia foi deixar fêmea do lado do EVSE, porque é lá que está potencialmente a corrente.
Hein? Como é que do lado do EVSE está a corrente? O EVSE não tem tensão...BrunoAlves Escreveu: ↑19 out 2018, 15:02Não, ele tem razão. É macho-macho.
Oh, porra esquece estou todo baralhado. Sim, isto é na alimentação. Ou seja, cocó
A entrada do EVSE tem fêmea.
É pá, isso é que são adaptadores!!! hehe
Vou ver o que consigo incluir.
As negociações são sempre lentas por causa dos fusos horários. Só coincidimos um bocadinho de manhã
Olha, esses adaptadores além de não fazem sentido nenhum assim, apresentam-se numa solução muito perigosa e por isso, nem a brincar devias cá colocar essas fotos.BrunoAlves Escreveu: ↑19 out 2018, 15:02Não, ele tem razão. É macho-macho.
Isso com macho dos 2 lados, é meio caminho para alguém que não perceba do assunto, ligar uma ponta numa tomada com corrente e colocar os dedos na outra ponta.
Aconselhava a retirares essas imagens para ninguém caír na tentação de fazer igual e principalmente alterares isso urgentemente.
