A Mazda pode dizer aquilo que vai manter o carro suficientemente bem durante a garantia. Não sei se eles se preocupam em ver para além disso.rimsilva Escreveu: ↑04 nov 2021, 12:18Se a Maxda indicar que o procedimento normal será carregar até aos 100%, respeitando alguns requisitos, é porque esse será a melhor prática e limitar a utilização a mesmo do que isso poderá ser um desperdicio de recursos.
Certamente que quem desenvolveu o carro e respectivo software, sabe o que é melhor e não quererá problemas com garantias de baterias.
Duvidas " eletricas"
Re: Duvidas " eletricas"
- Capacidade bateria: Porto
Bem a garantia da Mazada sao 8 anos/160000km.
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Já quase parece a teoria da conspiração, mas cada qual toma as decisões em função dos seus interesses, logo que essa decisão seja tomada de forma consciente, cada um decide por si.cfvp Escreveu: ↑04 nov 2021, 14:04A Mazda pode dizer aquilo que vai manter o carro suficientemente bem durante a garantia. Não sei se eles se preocupam em ver para além disso.rimsilva Escreveu: ↑04 nov 2021, 12:18Se a Maxda indicar que o procedimento normal será carregar até aos 100%, respeitando alguns requisitos, é porque esse será a melhor prática e limitar a utilização a mesmo do que isso poderá ser um desperdicio de recursos.
Há também quem prefira não usar as cargas rápidas e há quem ponderando o custo/beneficio (e a não privação de uso do VE em certas circunstâncias) prefira fazer uso das mesmas sem restrições.
Uma dúvida, eu durante umas semanas até ter a minha instalação vou usar uma tomada normal da garagem e fiz uma extensão c tomadas ce 16a.
Se na minha instalação colocarem um disjuntor de 32a posso usar na mesma as tomadas ce16 ou tenho que mudar para umas de 32?
Comprei isto https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... F_16431856 terei q usar isto https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... F_16431954
- rnlcarlov
- Capacidade bateria: 41.1 Ah
Pode usar as de 16A com um adaptador para encaixar nas de 32A. Claro que só vai carregar até 16A. Para poder carregar a até 32A, precisa de ter uma tomada de 32A na parede e um cabo que permite essa corrente.
A ideia do eletricista e colocar disjuntor de 32 e cabo de 6mm, mesmo q agora não retire proveito já fica p um dia q compre uma wallbox.
A questão e q comprei já as tomadas todas e são ce16...
Ou seja, posso usar las embora só carreguem até 16a e um dia mudo as tomadas p 32a e ao já recebem 32?
Correcto?
Correcto?
Correto pode usar as de 16a sem qualquer problema
Ok, obrigado.
Já agora usando o sabonete...
Do meu carro não tenho nenhuma mais valia em mudar as tomadas p 32, só c wallbox ou uma wallbox portátil, certo?
- rnlcarlov
Sim, com o original não carrega a 32A. Que eu saiba, os únicos carros que vêm com EVSE de origem com capacidade para 32A são os Tesla.
