Atenção, aviso para todos os Leaf (inclusive o meu)
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Re: Atenção, aviso para todos os Leaf (inclusive o meu)
Mensagem por Malm » 09 mar 2014, 20:31
Orlando Escreveu:Qdo comecei a andar de mota, tinha uma de gel, depois passsei para 3kwh de litio, depois para 3,7kwh de nimh, de seguida para 5kwh de litio, e já pus um rabo numa de 8kwh...e em nenhum caso fiquei a pé...mas conheci-as de cor e salteado....e as vossas frases recordam-me esses sentimentos.
Se bem entendi, acho que agora disseste tudo. Tu tens uma grande vantagem em relação a todos aqueles que pretendem adquirir um elétrico, pois a maioria não faz a mínima ideia no que se vai meter. Tu tens essa vantagem da experiência nas motas. Isto é das tais coisas, se uma pessoa gosta disto, se se sente realizada a deslocar-se de elétrico, não é preciso mais nada. Eu acredito que no final, fazendo as contas, não nos vai ficar mais caro.
Mensagem por mjr » 09 mar 2014, 20:39
Hoje voltei a ver 6 barras de temperatura após uma carga rápida. Começou nos 23C e aos 26C acendeu a sexta barra. A tenperatura máxima que atingiu foram 30C, meia hora após o fim da carga. Ficou na garagem a arrefecer pois lá fora estão 20C e na garagem 16C!
Noto que agora as cargas rápidas provocam mais aquecimento do que quando estava mais frio. Antes, começando em BF, carregava 1 minuto a 125A r rapidamente descia para os 60-70A. Hoje ficou uns 5 minutos nos 125A e depois desceu lentamente até aos 90A, quando o SOC já estava a 60% e interrompi a carga. Cuidado com as cargas rápidas no Verão, especialmente se forem diárias.
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 09 mar 2014, 20:54
mjr Escreveu:Hoje voltei a ver 6 barras de temperatura após uma carga rápida. Começou nos 23C e aos 26C acendeu a sexta barra. A tenperatura máxima que atingiu foram 30C, meia hora após o fim da carga. Ficou na garagem a arrefecer pois lá fora estão 20C e na garagem 16C!
Pelo contário, os 4 ases (vidigueira, nmh, lmlr e malm), pelo que tenha visto nas variações de temperatura do meu, podem mesmo beneficiar em fazer carregamentos rápidos em vez de lentos. Se o meu pack tiver a 25º C eu opto or dois rápidos em vez de um lento. De certeza que as temperaturas vão ficar mais baixas depois dos dois rápidos do que depois de um lento.
Mensagem por mjr » 09 mar 2014, 21:25
Em princípio sim, mas confirma que ao fim de uma carga rápida desde um SOC baixo a temperatura não sobe devido ao calor acumulado no interior das células. No caso de uma CR com um SOC inicial elevado, aí sim, é um verdadeiro arrefecedor pois a corrente de carga será mais baixa e por isso provoca pouco aquecimento. Numa CR a partir de SOC baixo a corrente passa muito tempo nos 125A, o que gera mais de 2kW de energia a aquecer o pack. O arrefecimento por ar não consegue suster o aquecimento de 2kW, embora naturalmente consiga mitigar parte do aquecimento.
ledve
Mensagem por ledve » 10 mar 2014, 02:34
O meu tem 15% de degradação apesar de ainda não ter 11000km. Tem matricula de 2013 mas foi fabricado em 2011, estimo que a uma velocidade entre os 80 e 90 kmh faça 100km se for mais devagar faço mais.
Mensagem por Orlando » 10 mar 2014, 14:38
VETL Escreveu:
Orlando Escreveu:Ah e onde posso adquirir esse spy não sei das quantas?
O LeafSpy está na playstore da Google:
https://play.google.com/store/apps/deta ... af_Spy_Pro
Esta é a versão Pro. Tem outra gratuita e ainda outra intermédia, mas essas com menos funcionalidades.
Funciona com a interface bleutooh ODB II ELM327.
Eu prefiro até a interface bleutooh ODB II mini ELM327. Tipo isto:
http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Sup ... 1238276990
Não vendem para Portugal,,,,onde encontro?
Mensagem por VETL » 10 mar 2014, 15:02
Orlando Escreveu:Não vendem para Portugal,,,,onde encontro?
Presumindo que se refere ao ELM327, há milhares deles.
É só escolher um:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ni&_sop=15
Prefiro o mini por ser mais prático e não ficar sujeito a levar com os pés.
Mensagem por Orlando » 10 mar 2014, 16:10
Mensagem por VETL » 10 mar 2014, 17:10
O primeiro é USB! Fora de questão.
O segundo tem um feedback positivo do vendedor muito baixo.
O terceiro parece Ok.
Alguém que perceba alguma coisa disto que ajude o Orlando se eu estiver enganado.
Mensagem por Orlando » 10 mar 2014, 17:26
Agradecia :D
