qual a melhor tarifa bi-horaria para carregar o leaft
Boas.
qual a melhor Tarifa bi-horária para carregar o leaft?
Como proceder para alterar da tarifa normal para essa tarifa bi-horária na edp?
Obrigado
Obrigado
ICEM4N
- Proprietário Ion
- Capacidade bateria: 40.8Ah
Re: qual a melhor tarifa bi-horaria para carregar o leaft
Basta ligar para a EDP a informar que quer passar a bi-horario ...
ok obrigado.
E demora quanto tempo para passarem?
E já agora tenho a potencia de 3.45kv contratada consigo carregar com o cabo de 16 amperes que vem com o leaft e com um adaptador na ponta para passar para ficha normal?
Obrigado
Obrigado
ICEM4N
- Proprietário Ion
Costuma demorar entre 1 a 2 dias a efetuarem a alteracao.ledve Escreveu:ok obrigado.
Obrigado
Eu como tenho ar condicionado em casa e placa de inducao tenho 5kwh, mas de qualquer forma aconselho essa potencia para o Leaf, no entanto a diferenca ao fim do mes nao é assim muita...
precisa de 3000w mais ou menos, se liga muita coisa no bi horario que vai ser pratica de certeza pode o quadro nao aguentar ...
O meu exemplo
a partir das 0H=
maquina louca, roupa, mota, ar condicionado quando calha!! estamos a falar em picos de 1700w + 1500w + 500w + 2000w
então quer dizer que o leaft a carregar com o cabo de 16 amperes com adaptar na ponte para ficha normal, puxa cerca de 3000w então se eu tenho a tarifa de 3.45 tenho 3450w consigo carregar com esse cabo de 16A mas não podia ter muito mais coisas ligadas, está certo o meu raciocínio ?
Obrigado
Obrigado
ICEM4N
- Proprietário Ion
Sim é mais ou menos isso.
Convem aumentar se houver por ai mais coisas electricas que puxem bem
Atenção o Leaf com o EVSE DE 16A gasta 230Vx16A=3680W.
Na pratica a poténcia contratada (que na realidade é corrente contratada) de 3,45kVA (230Vx15A) dá para carregar o Leaf pois os disjuntores da EDP têm uma boa tolerância. O problema é que não dá para quase mais nada do que carregar o carro.
lmlr
Dependendo da versão, pode ser que venha com o EVSE de 10A.
Eu com 4,6 kVA contratados carrego o carro juntamente com os eletrodomésticos todos a funcionar, inclusivamente com uma máquina de lavar (roupa ou louça), ou ferro de passar roupa, ao mesmo tempo.
É melhor esperar, ver com qual EVSE vem, testar e se for caso disso aumentar a potência contratada.
Concordo, o aumento de potência contratada demora normalmente menos de uma semana.
Boas pessoal confirmo que a mudança de tarifa é rapida e basta ligar. Liguei ontem ao fim do dia e marvaram para sexta para virem fazer a alteraçao. Aumentei a potecia para 4,6 e mudei para bihorario. O cabo que no Leafté o de 16 A pensso que desta forma n vou ter problemas, vou por um adaptador na ponta para a tomada normal. Acham q assm n terei problemas?
