proximo leaf com 400Kms de autonomia?
Entrevista a Carlos Ghosh:
“Is Nissan working on new batteries?” asked the host.
“Yes,” confirmed Ghosn.
“Can you tell us more?” the host continues.
“No,” said Ghosn.
“Will the range double?” the host presses.
“Yes,” said Ghosn.
“That means more than 400 kilometres?” the host enquires.
“Yes,” came the answer.
In https://transportevolved.com/2014/12/02 ... ign=buffer
“No,” said Ghosn.
“Yes,” said Ghosn.
Re: proximo leaf com 400Kms de autonomia?
Isto sim são noticias. Verdade ou mentira fala-se do que interessa, autonomia.
E para ser verdadeiramente sustentável essas baterias deviam ser compativeis com todos os VE's lançados pela Nissan desde o inicio.
Ao que li na notícia do fórum espanhol de carros eléctricos os pack ocuparam o mesmo espaço que os atuais. Pode ser que ao trocar de pack já me atire para um desses! Ou será que vão ser refrigerados e assim os nossos Leaf's nunca vão passar de 24kwh?
As notícias vão mesmo nesse sentido, a troca será exequível em todos os Leaf.OCasal Escreveu:Ao que li na notícia do fórum espanhol de carros eléctricos os pack ocuparam o mesmo espaço que os atuais. Pode ser que ao trocar de pack já me atire para um desses! Ou será que vão ser refrigerados e assim os nossos Leaf's nunca vão passar de 24kwh?
- Capacidade bateria: 82.34Ah
O problema é carregar essa capacidade em casa.. não dá
Se for de digamos, 50 kWh com os Leafs com carregador de 6kW dá para carregar em menos de 8:30h.
Viável em casa durante o sono. Os MK1 é que levam mais de meio dia.
Por isso é que vou pôr uma aparelhometro para 32a....
Isto, claro, se for para andar todos os dias 400km... Em situações normais 4-6 horas de carga a 16A serão mais que suficientes.
Isto já foi dito muitas vezes mas convém não esquecer: Não faz mal nenhum, pelo contrário, em terminar a carga antes dos 100%. O importante é ter carga para a distância a percorrer antes do próximo carregamento.
Mas não podes ligar mais nada..pelo menos eu não posso, dado que tenho 6,9KVA contratados..e não me vejo a por mais potência...RJSC Escreveu:Se for de digamos, 50 kWh com os Leafs com carregador de 6kW dá para carregar em menos de 8:30h.
Lol!jfr2006 Escreveu:Mas não podes ligar mais nada..pelo menos eu não posso, dado que tenho 6,9KVA contratados..e não me vejo a por mais potência...RJSC Escreveu:Se for de digamos, 50 kWh com os Leafs com carregador de 6kW dá para carregar em menos de 8:30h.
Isso é um não-problema!!!!!
