Leaf não liga
absantos
- Data de fabrico: 31 mar 2015
Leaf não liga
Caros,
Hoje ia ligar o meu Leaf (de 2015) e não ligou. Parece estar completamente descarregado, apesar ontem ter estacionado o carro com 50% de carga. Os comandos da chave não funcionam bem o botão de arranque dentro do carro. Isto já aconteceu a alguem?...
Re: Leaf não liga
Também me parece ser da bateria de 12v. Tente colocar o carro a carregar normalmente, se não der dê um encosto com cabos de bateria. A seguir já consegue colocar o veículo a carregar. Isto se for da bateria de 12v.
Re: Leaf não liga
Se não liga deve ser difícil colocar a carregar. Deve ter de dar um encosto na bateria de 12V e depois ligar o carro, desligando logo de seguida os cabos da bateria de 12V.
Eu depois deixava o carro ligado uns 60m, para carregar minimamente a bateria de 12V a partir da bateria de traçao (24kW.h).
absantos
Re: Leaf não liga
ok, vou tentar. Obrigado!
- pnunes
Re: Leaf não liga
Acho que seria importante ter uma ideia de como deixou o carro, já disse que ficou com 50% de carga, no entanto saber mais estados acho que poderia ajudar a esclarecer possíveis causas.
O carro ficou trancado ou destrancado?
apos ter desligado o carro voltou a ligar sem o pé no travão, tipo só para ouvir rádio?
já reparei que se quiser ligar o radio basta ligar o botão on off sem o pé no travão, se carragr novamente no botão dá para ligar ventilação por exemplo e o painel ilumina-se. Ainda não percebi o que acontece se não o desligarmos após essa manobra, ele desliga-se sozinho?
O APR também se queixa da mesma situação, eu uns dias atrás comecei a fazer uns testes para tentar perceber quando a bateria de 12V está a ser carregada, não conclui por falta de tempo e por ter uma pinça amperimetrica de corrente com grande escala (1200A), só deu para perceber que durante o tempo que esteve ora ligado ora em descarga se manteve sempre nos 13V! portanto sem conclu~soes..
Nos carros de 2010 se o botaõ de on off fosse premido sem pé no travaõ a bateria ia ao charco, será que nos mais recentes isso ainda acontece?
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
absantos
Re: Leaf não liga
Era mesmo a bateria de 12v! Ja consegui ligar o Leaf com cabos. Está agora ligado para ver se alimenta a bateria de 12v. O estranho é a bateria ter descarregado, o carro nem tem 1 ano...
Re: Leaf não liga
Isso não quer dizer tudo, depende do uso que a bateria teve, e pode ter algum defeito. Se colocar o carro ligado à tomada também carrega a bateria de 12v.absantos Escreveu:Era mesmo a bateria de 12v! Ja consegui ligar o Leaf com cabos. Está agora ligado para ver se alimenta a bateria de 12v. O estranho é a bateria ter descarregado, o carro nem tem 1 ano...
absantos
Re: Leaf não liga
Faço um uso normal, raramente uso componentes elétricas sem estar o carro ligado. Vou ver com a Nissan se o problema é da bateria. Obrigado pela ajuda!
Re: Leaf não liga
O que acontece é que a bateria vai descarregando lentamente a sua carga porque o que gastas no dia a dia é mais do que o carro consegue carregar. Isto acontece lentamente, dia após dia, mês após mês até que um dia... Ficas a pé!
A Nissan vai testar a bateria e eventualmente trocar para ver se passa. Mas não vai passar. Só resolve se mudares os teus hábitos de utilização do carro. Não te consigo dizer concretamente quais porque a mim acotece-me isso regularmente.
