Erbium Escreveu:Fiz copy paste da password pelo sim pelo não...
evplugIn para windows 7,8 e 10
Re: Projeto EV para windows
- Data de fabrico: 01 jan 2015
Nova versão 1.0.0.8:
-Auto update bug fixed.
-Preferences menu UI improvements.
-Minor bugs corrected.
New version 1.0.0.11:
-Memory management improved.
-evplugIn log level improved.
Please update your evplugIn to first stable version 1.0.0.12. You can do it in three different ways:
1. Use the button "Use App" in our facebook page https://www.facebook.com/evplugin/
or
2. click the link in the first post of this topic
or
3. Just connect your evplugIn to internet
Thanks to all beta testers that made this stable release possible.
or
or
Com a versão 12 fiquei sem conseguir ligar ao Leaf!
Erro:
Erro:
Código: Selecionar todos
09/03/2017 17:05:50: [EvThread=6600]:[NissanClass]: UpdateBatteryStatus [Detail]: 0 [LastSystemError]: The operation completed successfully
Re: evplugIn para windows 7,8 e 10
Esse erro é normal, significa que o servidor da Nissan ainda não tem a resposta, ao pedido efectuado. O evplugin volta a tentar até obter resposta válida.Erbium Escreveu:Com a versão 12 fiquei sem conseguir ligar ao Leaf!
Erro:Código: Selecionar todos
Aguarde mais um pouco.Se até ao maximo de 2 minutos, não se ligar ao EV, ai eventualmente pode existir um problema.
Se continuar a não conseguir ligação ao EV, por favor avise. Obrigado.
Tenho dezenas de linhas dessas desde as 8:30 (+/-) da manhã e algumas destas:
09/03/2017 12:02:09: [EvThread=80]:[NissanClass]: UpdateBatteryStatus [Detail]: ELECTRIC_WAVE_ABNORMAL [LastSystemError]: The operation completed successfully
OK. Então, basicamente esse erro significa que não foi possivel estabelecer ligação ao EV Nissan (muito provavelmente o modem do EV não consegue apanhar sinal da rede movél). Por exemplo, se o seu EV estiver estacionado num parque subteraneo, piso -1 ou -2 , etc, muito provavelmente não conseguirá obter sinal rede suficiente devido à estrutura de betão do edifício. Muito semelhante ao que acontece aos telefones móveis.Erbium Escreveu:Tenho dezenas de linhas dessas desde as 8:30 (+/-) da manhã e algumas destas:Código: Selecionar todos
Assim que o EV volte a ter sinal da rede movel, voltará a ser possivel a ligação.
Não testei com a aplicação do telemóvel mas o carro esteve como está todos os dias úteis estacionado no parque do trabalho a "céu aberto"...FilipeTekna Escreveu:OK. Então, basicamente esse erro significa que não foi possivel estabelecer ligação ao EV Nissan (muito provavelmente o modem do EV não consegue apanhar sinal da rede movél). Por exemplo, se o seu EV estiver estacionado num parque subteraneo, piso -1 ou -2 , etc, muito provavelmente não conseguirá obter sinal rede suficiente devido à estrutura de betão do edifício. Muito semelhante ao que acontece aos telefones móveis.Erbium Escreveu:Tenho dezenas de linhas dessas desde as 8:30 (+/-) da manhã e algumas destas:Código: Selecionar todos
