Vem aí o hidrogénio!
Re: Vem aí o hidrogénio!
Mensagem por rnlcarlov » 30 out 2021, 16:26
30 out 2021, 08:48
Estive a ver o filme mas confesso que não entendi bem o conceito.
Discos que contém o hidrogénio e que o libertam para a fuel cell quando se lhes aponta uma luz?
Pelo que percebi tem o mesmo princípio do hidrogénio verde, só que em vez de ser transportado em pressões altíssimas, é transportado nesses discos, é isso?
Não vi o filme mas estive a ler este texto: https://www.autoevolution.com/news/plas ... 67256.html
Sim parece-me isso. Quando o material está com carga negativa, capta hidrogénio, que fica armazenado no material. Ao aplicar a tal luz o material muda de carga e com isso liberta o hidrogénio. Neste momento tem a limitação de não libertar deutério (isótopo do hidrogénio com 1 eletrão, que representa cerca de 0,0156% do hidrogénio existente) pelo que cada 150 ciclos tem de se reciclar o material.
Mensagem por BrunoAlves » 01 nov 2021, 10:10
Mais um vídeo com contas e alguns factos sobre o hidrogénio, neste caso motores de combustão a hidrogénio
https://youtu.be/3IPR50-soNA
Não deixa de ser curiosa aposta europeia no hidrogénio verde quando um relatório da própria UE diz isto
Mensagem por Filipe » 01 nov 2021, 12:13
Quando esse relatório foi feito não entraram em consideração com este novo processo de utilização.
Quando comento isto não quer dizer que esteja a favor da utilização global do Hidrogénio, pois a tecnologia
envolvida para a locomoção, exige motores e constituintes associados com muito mais componentes que
um VE puro, sendo uma regra minha, na medida das minhas necessidades, usar o mais simples possivel
aumentando a fiabilidade, razão pela qual não irei fazer upgrade para o Nissan Ariya com sistema de refrigeração
líquida, devido a fazer muito poucos quilómetros normalmente, e não tão pouco, grandes viagens eventuais.
Mensagem por BrunoAlves » 28 fev 2022, 14:38
Mais um vídeo que o YT me sugeriu sobre este tema, na mesma linha do anterior mas com alguns factos bem catitas (e não no bom sentido)
https://youtu.be/AGTjKJHu99c
Mensagem por rnlcarlov » 01 mar 2022, 18:54
28 fev 2022, 14:38
A que te estás a referir? Tudo o que está no vídeo parece-me algo aqui já discutido de uma forma ou de outra.
Mensagem por Nonnus » 31 mar 2022, 05:15
Mensagem por Nonnus » 19 mai 2022, 11:27
Mensagem por frankesousa » 19 mai 2022, 14:55
Finalmente uma alma que vê o obvio e apresenta-o como tal:
Um carro a hidrogénio é na verdade um Hibrido com extensor de autonomia a pilha de hidrogénio!
Continua a achar parvo andar com o bilha de altíssima pressão de um gás desses a passear, mas é bem mais útil que o que existia até agora.
Leaf Acenta 30kWh de 2016
Mensagem por Nonnus » 30 nov 2022, 18:15
Um verdadeiro hibrido, mas que seja. Entre um hibrido fóssil e este, que seja este.
Mensagem por rimsilva » 02 dez 2022, 12:07
Agora que tanto se fala em contenção no consumo da energia era importante que fosse proibida a produção de hidrigénio, de tanto desperdicio que provoca!
