Emoncms
Re: Emoncms
Mensagem por Erbium » 21 dez 2017, 17:53
okcomputer Escreveu:
Erbium Escreveu:Vai ser colocada?!
Já uso há algum tempo...
onde? na versão online vou a APPS e nas Available Apps tenho a Myelectric e a Mysolar.
Qual é essa que tem a opção?
Sim, é online.
Carregas em "Add new app" e depois escolhes "Development: Time of use - flexible":
okcomputer
Data de fabrico: 08 jan 2011
Re: Emoncms
Mensagem por okcomputer » 31 dez 2017, 18:55
Já cruzaram o consumo medido pelo contador da edp, e o consumo medido pelo sistema emoncms?
Fui agora fazer isso, e de 18 de Dezembro até 31 de dezembro, o contador da edp mediu 88 kws.
Somei os registo do ecomcms e dá 117 kw para o mesmo periodo :shock:
Re: Emoncms
Mensagem por RJSC » 31 dez 2017, 20:06
okcomputer Escreveu:Já cruzaram o consumo medido pelo contador da edp, e o consumo medido pelo sistema emoncms?
Também reaprei que o emoncms com o PZEM está a contar mais do que o que vem na fatura.
Acho que acontece porque o emoncms tira leituras de potência 10 em 10 segundos e depois vai acumulando os kWh ba partir daí.
O problema é que um pico de arranque de um motor do frigorífico por exemplo fica registado no máximo durante 10 segundos em vez do real que é menos de um segundo.
Re: Emoncms
Mensagem por Apr » 31 dez 2017, 20:29
De 21Jul até agora a diferença de leitura do meu pzem e do contador da EDP é de 19kWh a favor da EDP. Atendendo ao facto de o PZEM ter estado em baixo algumas vezes por periodos relativamente curtos acredito que a diferença tenha sido menor. Erro vai haver sempre, mas o meu erro de 5 meses é menos que o erro do okcomputer em alguns dias.... ha qualquer coisa estranha.
Eu nunca liguei muito a isso, mas era muito interessante saber com que erro podemos contar no PZEM. O unico teste que fiz foi a comparar com os postos da Mobi-e já que este PZEM foi originalmente usado para contar cargas no meu EVSE. E ai as leituras eram muito semelhantes.
Re: Emoncms
Mensagem por VETL » 31 dez 2017, 22:06
As minhas leituras são iguais às do contador.
Algo não deve estar bem aí nessas parametrizações.
Outra coisa que já me aconteceu num sistema que montei em casa do meu pai, foi uma das pinças medir mal ou ter vindo trocada da china.
Ela media o dobro do real. Foi fácil identificar o problema porque o sistema tem 3 fases - Ligando um motor trifásico, aquela pinça media o dobro das outras, o que não fazia sentido.
A solução foi fazer o ajustamento/correção nos feeds do emoncms.
okcomputer
Re: Emoncms
Mensagem por okcomputer » 01 jan 2018, 12:12
fui confirmar nos inputs, e está parametrizado para enviar de 10 em 10 segundos.
No entanto se for ao tab dos feeds, na coluna "Updated" as vezes aparece um valor superior a 10 segundos (já vi 17 ).
O que posso verificar mais além disto?
Re: Emoncms
Mensagem por VETL » 01 jan 2018, 17:34
Falta aí um feed kWh/d.
O feed timestamp não é necessário.
okcomputer
Re: Emoncms
Mensagem por okcomputer » 03 jan 2018, 23:39
Exprimentei medir a diferença de uma dia entre o emoncms e o contador da edp e deu 2 kwh.
É estranho porque eu se ligar uma lampada de 20w, o ecomcms aumenta o consumo nesse valor.. agora porque o somatório dá valor tão acima?
Re: Emoncms
Mensagem por Apr » 04 jan 2018, 00:09
As amostragrens discretas a cada 10s nao sao razao para um desvio muito significativo. Como o eNode apenas envia medidas instantaneas faz sentido tentar perceber se a potencia esta a ser bem medida, tem acesso a outro medidor, por exemplo daqueles de tomada que se vendem no leroy ou no lidl?
Podia comparar as medicoes de consumo de um aparelho, de preferencia um aquecedor ou uma lampada incandescente potente com o eNode e com esse medidor e registar eventuais diferencas.
Por causa disto registei o consumo do meu contador no dia 1-jan e ate agora esta com menos de 1kWh de diferenca que é a granularidade minima possivel nos contadores da EDP.
okcomputer
Re: Emoncms
Mensagem por okcomputer » 03 fev 2018, 20:15
Apr Escreveu:As amostragrens discretas a cada 10s nao sao razao para um desvio muito significativo. Como o eNode apenas envia medidas instantaneas faz sentido tentar perceber se a potencia esta a ser bem medida, tem acesso a outro medidor, por exemplo daqueles de tomada que se vendem no leroy ou no lidl?
instalei hoje isto no quadro e bate certo com o que está a ser medido pelo eNode:
A unica explicação é o tempo que ele leva a actualizar o site ecomcms.
A unica forma de ter isto mais certo era ter um rasperry a servir de servidor e actualizar com um valor abaixo dos 10 segundos, não? :think:
