Monitorização consumo em casa
- Data de fabrico: 08 jan 2011
Vou colocar mão na massa e (tentar) fazer um medidor simples, parece mentira mas mandei vir material do ebay no dia 12 de outubro e só chegou hoje
Está impecável!garzak Escreveu:Aqui vai a versão final... não está bonito, mas funciona!
Veio um novo PZEM e montei tudo de novo. Estava a ter problemas com a comunicação com o PZEM anterior, e tudo leva a crer que está "morto"... não sei se já veio assim ou se o "matei" com alguma forma... mistério!
Aqui vão umas imagens:
https://imgur.com/a/gvoIU
https://imgur.com/a/xjQdl
Liguei por usb a placa Wemos , e vejo uma rede wifi.
E agora? como faço para enviar o bin ? algum ip de configuração ?
- garzak
- Data de fabrico: 08 mai 2018
- Capacidade bateria: 108,93 (12 barras)
Agora segue estes passos:okcomputer Escreveu:Liguei por usb a placa Wemos , e vejo uma rede wifi.
- Envia o exemplo "Webupdater" para o ESP8266 através Arduino IDE, com as credenciais da tua rede WiFi preenchidas;
- Depois ligar via browser WeMos (http://1.1.1.1 ou o IP que ele vai buscar por WiFi) e fazer upload do firmware apropriado da pasta /bin do GitHub do Apr para o ESP8266 (https://github.com/apreb/eNode);
- Por fim, ligar ao WiFi que durge depois do reboot: SSID:APRENODE / PASSWORD:12345678 e ligar a http://1.1.1.1 para efectuar a configuração.
já consegui!!
Problemas que tava a ter:
- Estava a dar erro ao fazer upload do webupdater, o motivo era estar a ligar á com1 e devia ser com3
- A SSID da rede teve de ser escrita ao maiúsculas, com minúsculas não se ligava á rede
- Depois de upload do webupdate, tive de carregar no botão reset do wemos porque dava erro.
Agora é soldar os fios , que a resistencia smd já foi trocada no natal por um primo que trabalha com electronica
Não sei se é da qualidade bdo ferro de soldar..
Tive toda a tarde a tentar soldar os fios, a solda estava sempre á soltar-se dos fios , a soldar ia em gotas e não líquida..arggh apetecia pegar num martelo e partir aquilo
- garzak
Tens de usar um "desoxidante" ou "pasta de soldar estanho".
Tem é cuidado, ao usar limpa bem a ponta do ferro, pois costuma ser corrosivo.
Há algum problema em soldar 2 fios ao sensor do pzem uma vez que queria por um medidor mais afastado do sensor? Ou intefere com a leitura?
O meu quadro não tem muito espaço disponível... e para ficar mais bem arrumado o medidor..
- garzak
Não há problema nenhum.okcomputer Escreveu:Há algum problema em soldar 2 fios ao sensor do pzem uma vez que queria por um medidor mais afastado do sensor? Ou intefere com a leitura?
Apenas pode adicionar mais resistência ao circuito e adicionar mais um erro à medição... embora acredite que seja um erro com muito pouca expressão.
Ontem terminei mais um "spot monitor"
https://imgur.com/ZUfHrab
https://imgur.com/QpoUqs5
https://imgur.com/p0kkZN7
Usei uma caixa que tinha de uma tomada on/off e dimmer controlada por RF, que tinha queimado.
Qual o diametro da manga retratil?garzak Escreveu:Não há problema nenhum.okcomputer Escreveu:Há algum problema em soldar 2 fios ao sensor do pzem uma vez que queria por um medidor mais afastado do sensor? Ou intefere com a leitura?
