Leaf 2.zero
Flyer
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Flyer » 26 jan 2018, 20:51
oops
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por oops » 27 jan 2018, 17:50
Saíram os dados do consumo EPA e segundo o Pedro Lima no Pushevs:
"Yes, it does seem that 40 kWh are usable.
Considering the EPA combined figures of 18,64 kWh/100 km and 243 km range, it suggests that to run 243 km we use 45,3 kWh from the grid to charge the Leaf. If we consider the on-board charger to be 90 % efficient, we have roughly 40,8 kWh usable.
Nice to see Nissan finally advertise usable capacity."
40kWh úteis!
Novidade para mim. Bem bom!
BECOOL
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por BECOOL » 27 jan 2018, 21:08
Owen Thunes do Centro Técnico da Nissan, aos 19 minutos do vídeo abaixo, confirma que os 40 kWh são úteis.
https://www.youtube.com/watch?v=cGLnCxvQuQs
Cidade (autonomia/eficiência): 271 km - 16,7 kWh/100 km
Auto-estrada (autonomia/eficiência): 217 km – 20,88 kWh/100 km
Combinada (autonomia/eficiência): 243 km – 18,64 kWh/100 km
A eficiência em auto-estrada desilude um pouco, de resto este Leaf está muito bom.
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por cfvp » 27 jan 2018, 23:30
BECOOL Escreveu:Owen Thunes do Centro Técnico da Nissan, aos 19 minutos do vídeo abaixo, confirma que os 40 kWh são úteis.
Pois é estranho. Este novo Leaf não deveria ser mais eficiente devido a uma aerodinâmica melhorada?
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por Filipe » 28 jan 2018, 00:55
As jantes também não ajudam. :roll:
oops
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por oops » 28 jan 2018, 01:11
Do leaf mk2 (24kWh brutos menos 10% dá 22 úteis) para o leaf 30 (27kWh úteis) tivemos um aumento de 23% na capacidade de bateria e de 42% na autonomia epa, bem bom!
Do leaf 30 (27kWh úteis) para o leaf 40 (partindo do princípio que são os 40 úteis), temos um aumento de 48% na capacidade da bateria e de 41% na autonomia epa,... desilude.
Isto com o mesmo peso, melhor aerodinâmica e motor que em princípio era mais eficaz em auto estrada.
Hummm...
vitocril
Data de fabrico: 01 set 2015
Capacidade bateria: 42,3 Ah
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por vitocril » 28 jan 2018, 01:27
oops Escreveu:Do leaf mk2 (24kWh brutos menos 10% dá 22 úteis) para o leaf 30 (27kWh úteis) tivemos um aumento de 23% na capacidade de bateria e de 42% na autonomia epa, bem bom!
Hummm...
Realmente.. estranho
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por cfvp » 28 jan 2018, 02:10
Hummm...
Como chegou a esses 48% e 41%? Pelas minhas contas serão 33% e 29%. De qualquer das formas, é menos % de autonomia do que capacidade.
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por mjr » 28 jan 2018, 08:49
Leaf 2 40 - 385NEDC
Leaf 30 - 250 NEDC
385/250 = 54% aumento
Leaf 2 40 EPA - 151 milhas
Leaf 30 - 107 milhas
151/107 = 41% aumento
Leaf 2 40 - 30kW.h/100m x 151m = 45,3kW.h da tomada
Leaf 30 - 30kW.h/100m x 107m = 32.1 kW.h da tomada
Fonte: http://fueleconomy.gov/feg/Find.do?acti ... 0&id=38428
45,3/32.1 = 41% aumento
Portanto em NEDC há um aumento da eficiência significativo e em EPA manteve-se exatamente igual.
oops
Re: Leaf 2.zero
Mensagem por oops » 28 jan 2018, 11:06
Leaf 40 - 40kWh úteis
Leaf 30 - 27kWh úteis
40/27=1,48 = aumento de 48% na capacidade da bateria
Como o mjr escreveu o aumento da autonomia em EPA é de 41% e em NEDC é 54%
Sabendo que o teste NEDC é feito a velocidades muito mais baixas que o EPA, concluo que o novo Leaf não vai impressionar em auto estrada.
