Diário de Bordo APR - Nissan Leaf 2013
Re: Diário de Bordo APR - Nissan Leaf 2013
Instalei um corta-corrente na bateria de 12v para a poder carregar ou desligar/ligar sem precisar de uma chave. Acontece que depois de deixar o carro desligado a noite toda para carregar a bateria totalmente reparei que o comando do vidro do condutor ficou desprogramado é só sobe manualmente. Para voltar a programar para subir automaticamente basta subir o vídro totalmente e continuar a premir o botão por mais 3s . Fica a dica.
- garzak
- Data de fabrico: 08 mai 2018
- Capacidade bateria: 108,93 (12 barras)
Tchiii... finalmente consegui acabar de ler o teu DB!
Ocorrem-me apenas dois pensamentos:
- Quando for grande quero ser como tu!
- Espero ter desafios com o 2.Zero! Se não os tiver, não tem piada nenhuma!
(Também não é já começar a agoirar... mas se for só carregar e andar, fica monótono lol)
PS: Eu conheço o tipo do Lotus Elise, assumindo que não deve existir mais que um em Coimbra!... Imagino como ele deve ter ficado!
hehehe
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon/mrgreen.gif)
Última edição por garzak em 18 nov 2017, 10:13, editado 1 vez no total.
Grande dica a do vidro, no meu aconteceu o mesmo quando troquei agora a bateria de 12v.
Bem, se a primeira geração de VE's tem as avarias que estão à vista, a segunda acredito que vai ser ainda mais aborrecida
Será? Com produção em massa vai ser preciso produzir o mais barato possível... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon/rolleyes.gif)
Saida do PCR da Mealhada com 79%, cc a 120Km/h e chegada a Estarreja com 9%
![Imagem](https://lh3.googleusercontent.com/nACx78yY3EBmUAV-U6tKcctRcQUbR9OMZ_MqUE_LikA5np3a3UfiG5e-Jg4GVIFMm1yl3dXS-M15KNSPXOyUmEyX5b3wZWn80DR3viY2PnLKbpn5XUj6TvRnlIbkoEQHaFaR-fqKP6zJ2u0OG40uUHAGihVPaGN8I27QVsaCLPjYlTYGj55DnGHSJE0GpyM9RUrUUod8RYji9vtr9rm-cra-OOlRCfwM7ZwQvWBEU3tInMgQassQoZtP8rGniYpxt7fTErSOSFMZbeuEqM26ndly0-lHulaTtPNW7o7OJGjRVcNxY1hpLDiJ9C6NqgreyQ4NqQFZFnWc3Eg8MwPzbQ5xBLv_PDHxc7BQ97fI5GM8EcB4mK5OIhvwAM90n6lPY35cqA0c1y1-ixbEhXHzw7-CY09bfSLlJvKM9q5R9Lwa7837X8AQ9wfOPnJpgV6pLUa0gNwkf7YRxX4NB5xZOwPDBqNJ6gvGp2nCx-gRLCSsS5_PYltQknnvo4VQ3Q9lMHrKOJqIzrH-0totWezK7Jsu6JWbWL8y607-TTdwBVwRG2pe3pAUnBGL5Mc_nNhb8HIG6dD9VDpwx-qvvhqd9Sv8Itn5mtk6SeWHNkohZhIeFXsLWPHN3tnArmXSB4MDgFO4wOLUVE2zRwgrwsj4_l8bUj4uoxYL=w1194-h672-no)
Na volta, saida de Estarreja com 89% e com uma condução entre os 90 km/h e 100km/h tinha isto à passagem pela AE da Mealhada:
![Imagem](https://lh3.googleusercontent.com/Ucq33OGMuprinhqm0eYbGKhINkxLOXUwlagTp1sNaZR2I0m0PM9w4G93KrMkzJ0ch5u12mnM4Udv56Mx8B3Pu5lVqxtgOhd-rWWnKy8z5Rl2R8TMdaC0mjGEQRdq-zKs3AyX5dm6aA=w1376-h774-no)
Nestas viagens usei o site da mobi.e para verificar a disponibilidade dos postos, ainda é o melhor com que se pode contar.
Última edição por Apr em 28 jun 2018, 19:04, editado 2 vezes no total.
Não sei muito bem a que te referes.Apr Escreveu:Há por cá alguém que faça um tutorial para totós de como lubrificar os travões do Leaf?
O meu chiava quando andava para trás e em algumas velocidades para a frente.
Comprei um spray limpa travões na Norauto e nunca mais chiou... tirei-lhe o piu..
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon/lol.gif)
https://www.norauto.pt/produto/liquido- ... 52792.html
Outro assunto: O meu tambem comeu os pneus da frente por fora como os teus.
Percebi que estás satisfeito com os Falken, podes dizer qual é o modelo?
Pois não sei como/onde se lubrifica, no meu caso não é chiar, são estalidos duranate as manobras.
Os pneus aqui:
viewtopic.php?f=56&t=3839&start=590#p94237
Até agora não noto diferença dos Dunlop para estes Falken, os da frente devo trocá-los para o verão. Talvez escolha agora uns pela etiqueta (o melhor possivel) para tentar perceber se noto alguma diferença no consumo.
Os pneus aqui:
Foi burrice minha, estava à espera de um nome de modelo como BLURESPONSE, EFFICIENTGRIP, não pensei que o nome do modelo fosse ZE914...Apr Escreveu:Pois não sei como/onde se lubrifica, no meu caso não é chiar, são estalidos duranate as manobras.
Os pneus aqui:
Isso estalidos diria que é uma cruzeta de cardan, não? Ou algum apoio... não me parece coisa de simples lubrificação...
- filipeoliv
- Capacidade bateria: 24 Kw
O meu quando ando para trás, também faz um ligeiro click, só ouço isso quando tenho o vidro aberto.
Mas penso que deve ser a folga das pastilhas, quando andas para a frente elas estão encostadas a trás, quando fazes marcha a trás as pastilhas estão ligeiramente encostadas ao disco e vão para a frente, se houver folga (1 ou 2mm), ouves a encostar.
Se chiar a travar, pode ser "má raça" das pastilhas e isso é provocado pelo vidrado da travagem, normal.
Acontece muita vez as pessoas irem substituir pastilhas e ao inicio notarem que o carro está a travar menos e apertam o travão com muita força, o que é errado pois provoca um aquecimento enorme nas pastilhas e podem vidrar.
Se for vidrado, só tirando as pastilhas e dar uma lixadela com lixa 60 ou 80 para eliminar o vidrado.
Podes testar o liquido aqui referido, mas o liquido é apenas um desengordurante para as pastilhas e disco, cuidado com as borrachas.
Mas atenção, há pastilhas que começam a chiar para anunciar o final delas...
Se for o caso, não deixes andar porque depois chega ao ferro e se tiveres de colocar discos também, a fatura é muito maior
O estaladiço nas manobras, pode ser o cardan, mas isso só tem obrigação de estar danificado se andar com os folos rotos durante algum tempo, principalmente de inverno com água e lama a entrar para lá.
Fora isso duram muito, muito tempo.
