Leaf 2 Tekna - MJR
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por Erbium » 01 jun 2018, 10:48
mjr Escreveu:Não percebo o porquê da serem quase 10cm entre a tampa de acesso ao corte de emergência da bateria e a tampa da cavidade que lhe dá acesso. É apenas espaço vazio, que podia permitir algum conforto extra para o passageiro do meio.
Redução de custos de produção? É igual ao anterior essa parte...
Parabéns pela máquina e boa sorte. :clap:
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por jasmim » 01 jun 2018, 10:54
No mk1 era mais baixo. Depois altearam no mk2 sem se saber muito bem porquê. Será idêntico no leaf 2018.
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por mjr » 01 jun 2018, 14:46
Será pelo travão de pé?
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por civic » 01 jun 2018, 15:09
Esse aumento de espaço não poderá ser simplesmente para o ar circular mais livremente entre o fundo do carro e a bateria?
149 000Km's
43 000Km's
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por Erbium » 01 jun 2018, 15:38
mjr Escreveu:Será pelo travão de pé?
Mas o novo voltou a ser elétrico!
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por labutess » 01 jun 2018, 18:24
Esse espaço será ocupado pela bateria de 60kwh?ou pelo sistema de arrefecimento.
PMESS79
Data de fabrico: 06 set 2018
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por PMESS79 » 01 jun 2018, 18:45
Erbium Escreveu:
O que eu testei nao era electrico
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por mjr » 01 jun 2018, 18:46
Neste espaço não circula ar nenhum. Todas as versões do Leaf 40 têm travão elétrico? Se foi só para aproveitar peças é um grande fail.
PMESS79
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por PMESS79 » 01 jun 2018, 18:49
Eu testei um acenta e o travao nao era electrico, alias fiquei com o pensamento de que seria o ultimo recurso num carro todo electrico e tecnológico
Re: Leaf 2 Tekna
Mensagem por mjr » 01 jun 2018, 18:53
Talvez seja por isso? Quem tiver um Acenta pode verificar se esse espaço tem algo mais que ar?
