[Rumor] BMW i3 120Ah
Re: [Rumor] BMW i3 120Ah
Já disse várias vezes que o antigo método de indicar o consumo a velocidade constante é o ideal para os VEs. Valores a 70km/h, 90km/h e 120km/h seriam suficientes para mim.
Bem, o artigo não começa muito bem, ao mostrar a fotografia de um modelo (i3s) diferente do conteúdo do artigo... Mas pronto, continuando... Se o i3 não vai aumentar muito de peso e o carro se vai manter praticamente o mesmo, mudando apenas o pack de baterias, podemos já assumir que o resultado da autonomia será o dobro do primeiro modelo. Portanto, quem fazia facilmente entre 160 a 170 km com uma carga, passará a fazer 320 a 340. Parece simples. Será que estou a perder alguma informação relevante?
333.333 KM sem gases...
Depende da capacidade útil. Podem esconder uma proporção maior (ou menor) nesta bateria.
E 160-170km no i3 original é bem acima da autonomia EPA (130km). Pela lógica este terá 260km de autonomia EPA (o que será acima da do Leaf 40).
O i3 de 96Ah também gasta mais que o de 60Ah. (EDIT: aparentemente!)
130 km parece-me pouco. Isso faz o meu velhote, que ainda tem gerador, jantes maiores (20 polegadas) e pneus mais largos atrás...
Um carro com 20 kWh de capacidade útil gastando 13 aos 100 faria 150 km. Para fazer apenas 130, teria de gastar 15.4 kWh aos 100. Parece-me muito para um i3.
Acho que na pior das hipóteses (não usando o modo desportivo/conforto) o carro deve fazer médias abaixo dos 14 kWh aos 100 km. Portanto, em 300 km gastaria 42 kWh.
A 120km/h duvido que o 60Ah faça 100km, tudo depende da velocidade. O meu Leaf 40 já fez mais de 300km embora a autonomia EPA seja 250km. Mas a 120km/h só faz 200km...
- rimsilva
- Proprietário i3
- Capacidade bateria: 60 Ah
Fazer 100km a 120km/h depende do trajecto e época do ano, se der será muito à justa.
No início, quando o meu i3 tinha menos de 1 ano, eu fazia VNG - Pombal (137km, médias de 88km/h) e Pombal - Aveiras (121km - média 100km/h) a 120km/h nunca fiz nenhum teste.
A experiência de quem teve um i3 de 60Ah e tem agora um i3 de 94Ah, revela que o i3 94Ah é um pouco mais eficiente, sobretudo para quem utiliza o A/C.
Caso o novo i3 não traga melhorias em termos de eficiência não será fácil atingir as metas dos 200km em AE e 300km em utilização "normal", sobretudo para quem usa o A/C.
