A Better Routeplanner (ABRP)
Mensagem por migle » 16 set 2018, 01:18
Venho chamar a atenção para esta nova aplicação. É um planeador de percursos destinado exclusivamente a veículos eléctricos.
Seleccionem dois pontos, e ele vai dizer-vos onde parar, com quanta bateria vão chegar, quanto tempo, o tempo total de viagem. Tenta encontrar o melhor caminho tendo em conta o tempo despendido nos carregamentos (adiciona 5 minutos por cada paragem). Dá para indicar a degradação de bateria que se tem.
A previsão do consumo do carro é muito sofisticada. A energia gasta tem em conta velocidade e altitude. A velocidade é indicada como uma percentagem do limite de velocidade de cada estrada (tipo, eu ando a 90%, ou eu ando a 200%). O consumo é estimado para cada carro específico: felizmente que há poucos modelos de VEs.
É aqui que muitos já terão ouvido falar do ABRP. Recentemente, saiu um artigo no insideevs que aponta o Tesla Model 3 como campeão no consumo entre os Teslas. Os dados vinham precisamente do ABRP, foram recolhidos por utilizadores dos vários modelos Tesla.
O ABRP faz um modelo do consumo de cada carro em função da velocidade e também da temperatura exterior. Para isso, ele recolhe dados instantâneos de x em x segundos para detectar momentos de velocidade constante. Quando detecta um intervalo de 30s em velocidade constante, ele faz a média da potência instantânea, e constitui assim um data point, um par velocidade, potência. Depois encaixam o modelo deles nesses pontos. Quando o número de pontos se torna muito grande, efeitos como o vento, etc, acabam por cancelar-se. Faz também um modelo para a potência de carregamento.
Ora, eles começaram com Teslas, mas estão agora a alargar as opções para outros VEs. O modelo do BMW i3 já tem centenas de milhar de data points, o Bolt também vai adiantado. E nisto, apareceu um deles no github a ver como era no Ioniq, e a tentar testar uns ficheiros para o Torque Pro. Então, eu dei uma mãozinha, e tenho a honra de ser a fonte dos primeiros data-points do Ioniq. Ando a recolher dados para eles desde a semana passada.
No imediato, o Ioniq já está a consumir menos que o TM3, mas os valores ainda são um pouco altos. Houve uns bugs, e perderam-me dados de uma viagem na A1 em direcção ao sul. Portanto, ainda estão um bocado enviesados por vento contra. Ok, mas este tópico não era para fazer outra corrida.
O que é que eu vinha dizer:
  • Experimentem. Ainda está muito verde, mas é fixe. Quanto a exactidão das previsões, não tem comparação com o GreenRace. Ao clicar num ponto de percurso também se vê o perfil de elevação. https://abetterrouteplanner.com/
  • Vejam o blog, https://abetterrouteplanner.com/blog/
  • Experimentem a versão beta.
  • Para quem possui um Ioniq, ou um Opel Ampera-e, juntem-se a recolher dados, seguindo estas instruções.
  • Para quem quiser dar as marteladas necessárias para suportar outro carro, fale comigo (ou com eles directamente, mas eu sei o que é preciso).
Isto é feito basicamente por dois tipos: Bo e Jason. É uma coisa muito caseira.
Claro que o que era interessante agora era conseguirmos ter lá o Leaf. Afinal, quem é que anda por essas montanhas fora preocupado com as barras de degradação?
O que é que seria preciso?
  • As instruções deles baseiam-se no Torque Pro. Ora, eu acho que não dá para usar o Torque Pro com o Leaf, né, porque acho que os autores do Leaf Spy mantém o conhecimento dos PIDs fechado entre eles, ou não? Nesse caso é preciso que o Leaf Spy possa fazer logging de dados para um servidor web. Em último caso, podemos mandar os logs à mão.
  • Basicamente precisamos de registos com a potência instantânea, a velocidade GPS/carro, e a temperatura ambiente (coisa que não se consegue no Ioniq).
Re: A Better Routeplanner (ABRP)
Mensagem por BrunoAlves » 16 set 2018, 06:28
Boa. Estou a sair para umas centenas de km, já não consigo preparar nada para hoje, mas vou tratar disso para as próximas viagens
Mensagem por migle » 16 set 2018, 09:31
A ver se eles me arranjam maneira de meter lá pelo menos os PCRs para podermos começar a utilizar. Para já, não tem quase nenhuns.
plpepapf
Data de fabrico: 01 out 2016
Capacidade bateria: 12 barras
Mensagem por plpepapf » 16 set 2018, 23:06
Interessado, se conseguirmos por a funcionar para o Leaf
O LeafSpy Pro grava logs no dropbox e também parece conseguir gravar num servidor
Parece que podemos escolher o servidor, não sei que tipo de protocolo é preciso seguir...
Como é que se começa a trabalhar nisso?
Obg
Mensagem por BrunoAlves » 16 set 2018, 23:19
Havia (acho que até neste fórum) um documento Excel com as tramas CAN completamente dissecadas, parto do princípio que seja essa informação que seja necessária para o Torque. O "problema" é que o LS é muito melhor do que a informação bruta do Torque, daí que (creio) não ter havido grande interesse em ter o Leaf naquela plataforma :think:
Mensagem por migle » 16 set 2018, 23:39
plpepapf Escreveu:
16 set 2018, 23:06
Claro que conseguimos. O elemento essencial era esse: o LeafSpy fazer logging por HTTP. Deixa cá ver se arranjamos um endereço para meter aí. Entretanto, dá para arranjar a lista de "cenas" que dá para fazer logging, para eles escolherem?
À partida, são os dados de GPS, claro, a velocidade OBD, a potência, corrente, tensão total, o SoH, a temperatura ambiente e, se possível, uma indicação acerca do carro estar a carregar ou não (também fazem um modelo da velocidade de carregamento).
PS: até com registos passados pode funcionar, mas pode dar mais trabalho.
PPS: também entretanto, além da lista de itens a fazer logging, no ABRP, tens Show Settings, depois Show More Settings, depois Login or Register, escolhes Register e fazes o registo. Possivelmente, esse endereço de email vai ser usado como nome de utilizador.
Mensagem por migle » 17 set 2018, 09:40
Para começar, depois de fazerem o registo, é pôr http://abetterrouteplanner.com:4441/leaf no URL, usar o endereço de email usado para o registo como nome de utilizador e não usar qualquer password no campo da password. O LeafSpy pedido HTTP GET, sob um canal aberto, portando a password vai em claro no URL, se a puserem, ela vai ser apanhada em trânsito. Se o LeafSpy exigir uma password, ponham abrp.
Para já, isto é só para ver como é o formato dos dados que o LS envia. Não há separação de Leafs 24/30/40.
Pessoal dos clones, se tiverem interesse que o vosso carro apareça no ABRP, é usar http://abetterrouteplanner.com:4441/imiev e enviar para lá todo o lixo. Para já, não vai ser interpretado, é só para ver como é.
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 17 set 2018, 12:44
migle Escreveu:
17 set 2018, 09:40
Obg migle
Já me registei.
Configurei o LS para utilizar o servidor, conforme indicaste. Com o mail e sem pass (ele não pediu)
Vou testar uma volta agora ao almoço. Consegues validar se os dados chegam?
Até já
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 17 set 2018, 13:02
Primeira experiência não funcionou.
Dá request timed out
plpepapf
Mensagem por plpepapf » 17 set 2018, 14:22
Voltei a tentar e parou de me dar erro.
Como é que se consegue saber se a informação chegou ao servidor?
Voltar para “Off-Topic”
