Claro que aquece, o que quis dizer é que não é relevante, na barra do quadrante nem se nota esse aumento, não acho que faça alguma mossa nos carregamentos. Falo a 110, obviamente.BrunoAlves Escreveu: ↑12 out 2018, 22:27Ah mas aquece. Não é tanto como num PCR, mas aquece.
Tudo depende da corrente a entrar ou sair da bateria e durante quanto tempo
Há um vídeo de um alemão que fez uns km (não me lembro de quantos) a abrasar num Leaf e chegou com a temperatura quase no vermelho.
O Leaf carrega a 50kW mas pode debitar coisa de 100kW. Até pode aquecer muito mais a andar do que a carregar
DB Leaf Tekna 40kWh - ruramos
Re: DB Leaf Tekna 40kWh - ruramos
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
E não é comparável a velocidade de carga com a velocidade de descarga, as baterias aguentam muito mais a descarga do que a carga. As da minha scooter têm como limite de carga 1C e de descarga 10C. No Leaf não faço ideia dos limites mas serão sempre muito mais baixos na carga do que na descarga.
146 000Km's
37 000Km's
146 000Km's
37 000Km's
- Capacidade bateria: 64kWh
Cheguei a Braga com a bateria a 49 graus
Saí de casa com ela a 25°, carreguei em antuã dos 23% ate aos 75% em 30min..
Agora o pior é carregar por Braga.. Nao vai ser fácil.. Está tudo avariado. Volto amanhã para Fátima.
Da ultima vez que aí estive consegui usar o PCR (mas o meu é CCS). Das outras vezes fui-me safando com os PCN. Não tinham havido reparações aí também?
Nop.. PCR está em manutenção.. Pcn há 1, mas só uma ficha está a funcionar, e quando fui ver estava ocupado.
PCNs ainda há alguns a funcionar, pelo menos cruzando info do electromaps com o site da mobie.
BRG-7 parece estar tudo OK.
BRG-5 (ao pé do hotel mercure) tinha uma CEE a funcionar quando aí estive e não vi outro comentário em contrário.
BRG-6 uma CEE a funcionar
BRG-14 (hospital) tudo ok
Brg-6 e 7 estão como desconhecidos no site da Mobie. O brg-5 passei lá e estava um smart na menekee, ainda liguei o evse na cee mas não acendeu.. Deve estar sem corrente, mas consegui ativar a porta. Foi estranho. Os outros já passo lá mais logo.
Ontem não correu assim tão mal.. Estava numa quinta num casamento, e a minha mulher teve a melhor ideia do dia, pedir para por o carroaa carregar numa qualquer tomada disponível.. Impecável o gerente da Quinta Torre da Naia. Saí de lá com 98%. Hehe.. Não sei porque não me lembrei de pedir mais cedo.. Talvez por ser principiante.. afinal não precisei dos pcn..
Golden rule dos carros elétricos carregar sempre em todos os casamentos e hotéis. Pela minha experiência a resposta é maioritariamente positiva.ruramos Escreveu: ↑14 out 2018, 08:55Ontem não correu assim tão mal.. Estava numa quinta num casamento, e a minha mulher teve a melhor ideia do dia, pedir para por o carroaa carregar numa qualquer tomada disponível.. Impecável o gerente da Quinta Torre da Naia. Saí de lá com 98%. Hehe.. Não sei porque não me lembrei de pedir mais cedo.. Talvez por ser principiante.. afinal não precisei dos pcn..
Verdade
Já o adicionei no electromaps
