DIÁRIO DE BORDO - mjr
Re: DIÁRIO DE BORDO - mjr
Mensagem por mjr » 10 nov 2018, 20:58
O pack é para ligar ao sistema atual, aumentando a capacidade útil de 7kW.h para 18kW.h (vou deixar alguma reserva).
O BMS ainda não decidi, mas deve ser um de 100A Bluetooth:
https://m.pt.aliexpress.com/item/328289 ... h-app-UART
Mensagem por mjr » 11 nov 2018, 01:13
Sim, 100Ah de LiFePO4 e 60Ah de LiCo. Atualmente tenho uns 130Ah úteis. Ao colocar este pack novo vou aproveitar para fazer alguns testes às células do pack de LiFePO4, que têm 5 anos. Detetei que as células que estão soltas estão um pouco inchadas, enquanto que as que estão juntas com uma fita a fazer pressão não parecem estar inchadas e têm mais capacidade. Este parece ser um fator importante nas células de lítio, para prevenir a evaporação do eletrólito.
Mensagem por civic » 11 nov 2018, 11:10
Já tens o sistema solar? Que tensão vais usar? Estou a pensar fazer isso, pois já tenho alguns painéis de autoconsumo, mas é pena oferecer alguma electricidade à EDP.
163 000Km's
83 000Km's
Mensagem por mjr » 11 nov 2018, 15:26
O meu pack é de 48V, e é essa a tensão que vou colocar no novo pack com as células do Leaf.
Mensagem por mjr » 13 fev 2019, 22:36
Aqui está o antigo pack já montado e a funcionar há mais de 2 meses:
Este é o BMS, que funciona por Bluetooth.
Mensagem por migle » 13 fev 2019, 23:08
Uau! Passou tão pouco tempo que parece fácil!
Mensagem por mjr » 13 fev 2019, 23:44
A App para ver o estado da bateria é assim:
O estado de carga não está a ser bem calculado pois o BMS não está ainda a medir a corrente. Esse será o próximo passo, embora tenha algum receio se realmente consegue aguentar os 100A especificados .
Mensagem por mjr » 14 fev 2019, 00:42
O problema destes BMS chineses é usarem MOSFET fracos (baratos). Se for simples ainda me dou ao trabalho de colocar MOSFETs a sério.
Mensagem por mafgod » 14 fev 2019, 09:45
Muito bom..... podes dar algumas infos de DYI?
Que tal abrir um DB a explicar... passos... preços.... etc... ?
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Mensagem por FiwiPITO » 14 fev 2019, 10:03
É Pah, mjr, um DIY Please :mrgreen:
