https://www.youtube.com/watch?time_cont ... G24z5t17GU
Rapidgate, polémica leva a cancelar reservas
- Filipe
Re: Rapidgate, polémica leva a cancelar reservas
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
Não, claro que não. Uma vez que as baterias são semelhantes, as suas limitações são conhecidas, e é natural que haja convergência nas soluções empregues. Os carros eléctricos não têm nada de amador.
O que provocou estranheza no Leaf foi o facto da limitação surgir antes da bateria estar quente demais. Claramente, ele estima o calor que vai ser gerado durante o carregamento completo e corta por antecipação, certamente para optimizar o tempo de carregamento.
Sinceramente pensei que o arrefecimento dos Teslas fosse mais eficaz, sei que tiveram muita preocupação com isso no model3 e ganharam mais eficiência aumentando a área de contacto, mas nunca pensei que fosse assim.
No Ioniq também se nota nos carregamentos rápidos?
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
Atenção que carregar a 125 ou a 200+ A é completamente diferente... Em Chademo 125A nunca veremos um Tesla a limitar, a não ser como no ENVE após uma série de arranques num P100D...
Conforme o ponto de vista, 94kw estão para um Tesla de 80 kWh como os 47kW estão para um LEAF de 40kWh, ou seja, não falo do que temos, falo é da capacidade de arrefecimento, isto não me tiraria o sono se estivesse comprador, tal como a questão do LEAF também não me tirou o sono, simplesmente pensei que era mais eficaz em termos de arrefecimento, gostava de ver este mesmo teste no 3, para ver se será muito diferente.
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
Sim, mas o IONIQ corta a potência de carregamento só depois da bateria ter aquecido, como acontece com o Leaf 30. Ou seja, tem uma estratégia gananciosa, como o Leaf 30 e ao contrário do Leaf 40.
No IONIQ, já levei a temperatura da bateria aos 47 graus umas duas ou três vezes e observei a potência (temos um PID, Maximum Charge Power) limitada a 50kW ou algo assim, mas que num carregador de 50kW, não se nota diferença, mas se estivesse a carregar num de 100kW teria notado. Para cortar abaixo de 50kW a temperatura da bateria tem de chegar aos 50 graus.
A estratégia do Leaf 40, explica-se assim: deve haver qualquer coisa supra-linear com o aquecimento, então é como a questão da velocidade. Faltam 200km para Lisboa, e vou a andar a 120km/h, às tantas descubro que não tenho bateria para chegar lá, e sou obrigado a reduzir para 50km/h. Facilmente conclúo que se tivesse ido a 90km/h desde o início teria conseguido chegar a Lisboa em menos tempo. É o que faz o Leaf 40.
E o único contra da estratégia do Leaf 40 é este: ele vai a 90km/h porque fez a conta e sabe que a 120km/h não consigo chegar a Lisboa, o problema é que eu não tenho maneira de dizer ao carro que vou sair antes, não vou para Lisboa, apenas para Setúbal, pode ir a 120km/h à vontade. Aí, eles escolheram manter o carro simples. Num Tesla ou no Kauai/Niro há a possibilidade de indicar até onde pretendemos carregar, e isso permite o carro fazer uma decisão melhor.
PS: A estratégia mais elaborada do Leaf 40 também se justifica com a capacidade da bateria. Se vai carregar mais energia, vai também gerar mais calor, e isto no mesmo espaço sensivelmente que as versões anteriores.
Pois, são pontos de vista, eu prefiro o método mais conservador.
Alem disso, antes de comprar já se sabe o funcionamento da coisa, ou devia, é pena os vendedores não contarem tudo aquando da venda, ou por falta de informação ou por ganancia mesmo.
Sinceramente não sabia que o Ioniq deixava as baterias irem a valores tão altos de temperatura, ainda gostava de ver numa situação dessas qual a real temperatura no núcleo das baterias mais quentes.
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
Eu estava a evitar entrar numa de competição... Mas é muito raro no IONIQ, com carregamento em 50kW, que a temperatura vá além dos 42°C. Estava a falar de situações de múltiplos CRs no mesmo dia, nos dias quentes, situações como há no meu DB... Julgo que já vi ocorrer 50°C em screenshots do LS.
Não sei porque a discussão de um tema destes possa ser considerado de competição.
163 000Km's
83 000Km's
163 000Km's
83 000Km's
