Isso é muito estranho! não foi vandalismo?
Vidros rachados com o calor ou por defeito de fabrico já tinha visto, mas esta nunca!!
o seguro cobre?
- BrunoFonseca
Pode ser do calor.
Sim, o seguro cobre.
O que acham da coloração dos vidros no chão?
Com o meu ultimo fumarento, vinha de Monte Gordo, quando carreguei no botão para abrir o vidro, à porta da minha garagem em Lisboa, o vidro estilhaçou-se sem motivo aparente.
Nunca tinha visto uma coisa assim. Bolas, será que os fabricantes não sabem as condições a que os carros vão estar expostos?
O justo era a garantia cobrir.
- BrunoFonseca
O seguro cobre, mas vou relatar à Renault, ainda para mais pelo facto de ter tido conhecimento no grupo do FB do Zoe que não é caso único neste modelo.
Contudo o que acho estranho é o funcionamento da ventoinha de arrefecimento. Quem estava por perto no momento da ocorrência relatou que a ventoinha estava funciona (pelo menos depois do vidro partir), agora o que terá acontecido?
- A bateria aqueceu devido ao aquecimento do habitáculo, levando ao arranque da ventoinha?
- O habitáculo aqueceu devido ao aquecimento da bateria, levando ao arranque da ventoinha?
- O vidro partiu devido ao delta de temperatura devido ao funcionamento da ventoinha?
O ZOE refresca as baterias estando parado?
Não é só durante o carregamento que liga o AC para as refrigerar?
E apenas as baterias, o habitáculo não é refrescado, certo?
Comigo nunca ligou ventoinhas parado; só em carregamento.E é fácil de constatar pois nunca perdi autonomia parado.
No entanto através da APP é possível ligar o AC; ninguém ligou inadvertidamente? Mas mesmo que fosse o caso o carro deve estar preparado para estes choques térmicos.
Dá-me ideia que poderá ser o vidro estar demasiado apertado na sua moldura e com calores mais extremos provocar o estouro. Já para a coloração não faço ideia....
No TMX o grande vidro da frente tem uma série de películas internas e não só para proteção dos UVs, o que faz que em certas situações o vidro se torne ligeiramente baço, parece sujo e chega a dar alguns tons de amarelado; muito chato sobretudo com o sol pela frente. Imagino que se partir em certas condições também poderá parecer amarelado. Será que os vidros do zoe teem alguma proteção UV?
- BrunoFonseca
É comum a ventoinha trabalhar durante/após o carregamento, ou após uma viagem mais longa o efectuada em tempo de calor.Flyer Escreveu: ↑24 ago 2019, 11:47Comigo nunca ligou ventoinhas parado; só em carregamento.E é fácil de constatar pois nunca perdi autonomia parado.
App, pouco provavel pois é pouca a rede que tenho aqui no Alentejo. Activação do AC com a "chave", fora de questão pois estava guardada em casa...
É um X-file...
- BrunoFonseca
Graças à boa vontade dos vizinhos, já tenho um substituto do vidro.
Ok Teleseguros é uma vergonha.
A Garantia da Renault é uma vergonha.
Uma pessoa tem um problema às 18h00 de 6ªfeira e só pode resolver as coisas pois está tudo fechado...
Não sei se a garantia da Renault cobre vidros. Está naquelas zonas cinzentas das legalidades...
O seguro deveria resolver, mas também não sei se será fisicamente possível fazê-lo a um fim de semana.
Felizmente não chove, se não poderia ser pior.
