DB Flecha Prateada
bpedrosa
Data de fabrico: 22 jan 2019
Capacidade bateria: 120 Ah
Re: DB Flecha Prateada
Mensagem por bpedrosa » 11 set 2019, 10:24
Muito util diria eu, pena não haver APP que integre as duas funções, Leaf Spy e ABRP.
A possibilidade de ver, real time, o desvio face ao planeado, vai permitir fazer alguns ajustes, por exemplo na velocidade para cumprir o objectivo de chegar com determinado SOC. E sem ter de andar a fazer contas de cabeça... :D
Na próxima viagem mais longa já vou dar uso.
kony76
Data de fabrico: 12 nov 2001
Mensagem por kony76 » 11 set 2019, 14:24
É, falta ser App e dar no Apple car play. Se não for
Pedir muito.
Mensagem por Erbium » 12 set 2019, 16:45
Se realmente é necessário 2 telemóveis cai por terra a utilidade disso... :roll:
ruramos
Data de fabrico: 13 jan 2019
Capacidade bateria: 64kWh
Mensagem por ruramos » 12 set 2019, 16:49
Não é necessário usar 2 telemóveis. Eu só uso um. É ir alternando de aplicação.
O problema é o leafspy que só envia dados quando está aberto.
Mensagem por Erbium » 12 set 2019, 17:22
Continua a ser uma solução fraquinha... aos dias de hoje o LS podia continuar em background a enviar os dados!
kony76
Mensagem por kony76 » 12 set 2019, 17:33
Sim, é chato.
Pode ser com um TLM, tendo o LS activo e de vez em quando ir ver como está o ABPR, e voltar ao LS.
Para quem tem android, acho que dá para dividir o ecrã em 2 e ter as duas aplicações abertas em simultâneo.
ruramos
Mensagem por ruramos » 12 set 2019, 17:39
Eu testei isso kony76, como o abrt é no browser não fica nada de jeito. Mas temos de ter selecionada a janela do LS.
kony76
Mensagem por kony76 » 18 set 2019, 21:06
E pronto, amanhã é dia da 1ª revisão. Como vou estar fora, optei por fazer a revisão um bocadinho antes, do que um bocadinho depois de fazer um ano.
Eis o estado em que vai à revisão
Coisas a verificar:
- Um pequeno barulho que julgo ser na direcção. Nota-se de vez em quando a fazer manobra (parado a virar o volante) e também no paralelo.
- Aquele raspar ou lá o que é aquilo, da roda do lado direito, que falamos no DB do Noway.
- Verificar a afinação da travagem de emergência, se é que isso se pode verificar. Acho que entra em acção demasiadas vezes sem ser necessário.
De resto, nada mais a apontar.
Mensagem por Filipe » 19 set 2019, 01:10
Será o pneu a raspar em cima, na protecção plástica da cava da roda :roll:
kony76
Mensagem por kony76 » 19 set 2019, 08:09
Filipe Escreveu:
19 set 2019, 01:10
Pois. É possível. Mas não deveria acontecer.
