Mensagem por Orlando » 03 out 2019, 21:52
mjr Escreveu:
03 out 2019, 19:42
Há aqui uma questão importante que não foi mencionada (acho eu):
Sendo estes preços diferentes entre si, isto indicia que não há uma preço oficial Nissan para a bateria e os concessionários estão a colocar a margem que lhes apetece. Algum destes concessionários que deu estes preços está acreditado pela Nissan para trocar os packs? Sugiro que façam um pedido à Caetano Power do Porto, pedindo um orçamento detalhado. Estes orçamentos não têm nada a ver com o que eu recebi quando troquei a minha bateria, onde vinha tudo discriminado (MO, peças de adaptação do pack, pack).
Mjr, já que conheces quem de direito, podes pedir?
Mensagem por mjr » 03 out 2019, 21:58
Eu já pedi e tive um orçamento Orlando. Não vou pedir novamente “porque sim”.
Certamente haverá muitas pessoas que podem pedir, algumas até têm experiência com muitas compras e vendas de Leafs...
Mensagem por VETL » 03 out 2019, 23:53
A diferença entre o preço do MRider e o preço do Leaf 30 do TVDE, deve ser pelo facto de um ser de 24kWh e o outro de 30kWh.
De qualquer forma MRider, esse orçamento que publicas-te não tem o formato/layout nem a informação habitual dos concessionários Nissan, que estão obrigados a uma série de regras. É por ser na Madeira que isso é assim tão abandalhado, sem código do produto e descrição à "papo seco" fora das regras e inventada na hora tipo um garçon a anotar o que o cliente pede para comer numa tasca?
Mensagem por mjr » 04 out 2019, 07:36
Mrider, ninguém está a duvidar do que disseste. Estamos é a duvidar da boa fé dos concessionários.
Mensagem por VETL » 04 out 2019, 08:03
Exato.
Não é de ti. É da Nissan.
Mensagem por civic » 04 out 2019, 08:37
traveller Escreveu:
03 out 2019, 21:23
Civic estas a fazer 50.000kms por ano mais ou menos ao fim de 3 anos e meio não tens garantia quero ver a tua bateria pifar aos 161.000kms e depois ou pagas 30.000€ por uma nova ou ficas com um pisa papeis, boa sorte.
Mas qual a parte que não percebeste do que eu tenho dito?
Por outro lado quero responder-te, pois parece que está muito dificil de entender a minha opinião acerca deste assunto, eu em lado nenhum desculpei a Nissan, não pela questão do valor das baterias, que simplesmente continuo a não acreditar, mas pela demora em dar uma resposta definitiva, aí sim, está a falhar e cada dia que passa é mais um prego no caixão.
161 000Km's
79 000Km's
Mensagem por civic » 04 out 2019, 08:40
mjr Escreveu:
03 out 2019, 21:21
E eles porque não querem que faças isso dão um preço ridículo para a bateria. Enfim...
A vantagem da Tesla é que eles decidem uma coisa e é implementado em todo o lado, não têm de se sujeitar a concessionários.
Já não é bem assim, já li umas confusões numa oficina com uma situação de compor uma antenna em que não ficou claro quem pagava o arranjo, pois a oficina tinha contrato de batechapas e a questão era tecnica, nem tudo é tão claro assim. ;)
O teu orçamento não especificava o tipo de bateria, era assim tão Amador? É que "bateria principal"...
161 000Km's
79 000Km's
Mensagem por Erbium » 04 out 2019, 09:17
mjr Escreveu:
04 out 2019, 07:36
Pois o 1º orçamento também se duvidou de muita coisa, desde o proprietário, ao concessionário passando pelos mensageiros, até insultos houve... Ainda mais a receberem respostas da Nissan via facebook a dizer que a bateria só custava 6k, começaram logo a por as panelas de óleo ao lume!
Mas entretanto a Nissan apaga a resposta, a Nissan ibéria confirma o valor do concessionário, surge outro caso e já se torna complicado defender a dama! Assumam a Nissan está a fazer asneira, é indefensável esta posição por muito que se goste do carro e/ou da marca. Preocupem-se em fazer pressão à Nissan para "corrigir" esta situação ao invés de continuarem nesta demanda de fanboys com insultos e bocas!
fbatista
Data de fabrico: 28 jun 2019
Mensagem por fbatista » 04 out 2019, 09:25
Nissan Leaf 40 N-Connecta Solid Red, entregue em 5 de julho de 2019. 5300km em 01-11-2019
Mensagem por mjr » 04 out 2019, 09:26
Aconselho a todos se acalmarem pois parece que isto está a descambar.
Aparentemente a Nissan deixou de ter preços controlados para a substituição das baterias e os concessionários colocam o que lhes apetece. Se forem ver com mais atenção a resposta da Nissan não aparece em lado nenhum o preço do concessionário, apenas que confirma o que este indicou.
Por isso é que eu estranho muito estes orçamentos ad hoc que, repito, não têm NADA a ver com o orçamento que eu recebi aquando da troca da minha bateria. Vou entretanto procurar esse orçamento para colocar aqui e vão perceber.
