Mensagem por alexmol » 18 abr 2020, 22:13
VETL Escreveu:
17 abr 2020, 13:26
Por acaso já reparei que há algum tempo (e não só desde a última atualização), o menino já acorda quando quer para carregar, estando ligado à xuxa.
Eu associei à última actualização, mas deves ter razão! Vou estar atento :geek:
Mensagem por Apr » 18 abr 2020, 23:53
Se desligares a carga no carro com o evse ligado e deixares assim ele "adormece".
Se abrires a APP ele começa a carregar.
Mensagem por mjr » 19 abr 2020, 00:18
Acho que isso já não acontece. Esta semana parei a carga de manhã pela App e durante a tarde abri as portas remotamente pela ligação de dados e ele não iniciou a carga como fazia antes.
Mensagem por Apr » 19 abr 2020, 12:17
Assim com updates OTA não temos a certeza de nada :-)
Infelizmente o carro ainda nao começa a carregar pelo EVSE:
LFN
Data de fabrico: 12 mar 2013
Mensagem por LFN » 20 abr 2020, 00:47
Um TM3 AWD que seja imobilizado com a bateria a 80% numa garagem, demorará quanto tempo a descarregar até aos 20%?
Não sendo viável ligar à corrente, há alguns truques que permitam minimizar a taxa de descarga da bateria?
Será viável aguentar uns meses?
Mensagem por frankesousa » 20 abr 2020, 10:29
LFN Escreveu:
20 abr 2020, 00:47
Desligar a APP tesla e outras APPs que tenha que acedam ao carro será 1/2 caminho andado para gastar pouca bateria.
Desligar o "modo sentinela" e ligar os modos de "sono profundo" no carro será a outra metade.
Nesse estado deve descarregar como este (16% ao mês)
https://www.youtube.com/watch?v=OSg_ur_FYi0
Mensagem por Apr » 20 abr 2020, 15:00
desligar a bateria de 12V? Nem sei muito bem como se faz.
Mensagem por mjr » 20 abr 2020, 16:24
Se ele não se ligar a nada, já o vi a manter o SOC durante vários dias, por isso acredito que se mantenha muitos meses acima de 20%.
Mensagem por alexmol » 20 abr 2020, 17:56
frankesousa Escreveu:
20 abr 2020, 10:29
O melhor é mudar a password, invalidando assim o acesso de outras apps, e fazer logout na App oficial, desta forma garante-se que não há acessos imprevistos.
20 abr 2020, 10:29
Os modos "sono profundo" não existem nas opções do Model 3.
Eu recomendaria desligar tudo o que está nas portas USB.
20 abr 2020, 10:29
Os 16% ao mês foram no clima da Noruega, ainda apanhou neve.
Não sei até que ponto houve algum consumo para aquecer a bateria.
Se tiverem a certeza ABSOLUTA que o carro fica seguro e que não vai ser necessário aceder remotamente podem desligar o "Mobile access" nas opções e assim garantem que não há consumo extra.
Mas depois não podem fazer como o Bjørn que pediu a um amigo para ir buscar o carro ao aeroporto.
Mensagem por alexmol » 20 abr 2020, 18:14
Apr Escreveu:
20 abr 2020, 15:00
Ora aí está uma questão interessante!
O procedimento oficial para desligar a bateria de 12V é:
1 From the touchscreen, touch the Open button that corresponds to the front trunk.
2 Make sure that the climate control system is turned off.
3 Fully lower the driver's window, and lower the remaining windows slightly.
4 Open both rear doors.
5 Adjust both front seats to a fully upright position for access.
6 From the touchscreen, touch Controls > Safety & Security > Power off to turn off vehicle power.
7 Remove the rear underhood apron.
8 Disconnect the 12V battery ground connection. Cover the terminal with insulating material to prevent accidental electrical contact between the terminal and the post.
Está a chover agora senão eu experimentava os passos todos, porque se simplesmente abrir o frunk e fizer Power Off o écran apaga-se mas o contactor principal continua ligado.
Assim que tiver disponibilidade sigo os passos, estou curioso para saber se o contactor principal desliga algures durante os passos, ou se só desliga quando se remove mesmo a bateria 12V, ou se acontece outra coisa! :mrgreen:
Voltar para “Tesla Model 3”
