Não percebo os valores da Miio
tuggy
Mensagem por tuggy » 01 set 2022, 09:40
Olá pessoal,
Ando a fazer simulações para melhor estudar a minha viabilidade de VE. Registei-me na Miio para tentar simular carregamentos publicos e os preços pareceram-me excessivamente altos! (ao ponto de ficar mais barato o meu carro a gasoleo :shock: )
Mas talvez esteja a fazer algo de errado. Vejam por exemplo esta imagem, onde simulo um carregamento a 0-100% de um peugeot 208 (50kwh)
A capacidade da bateria está correcta, no entanto sendo um posto com carregamento 100kW (seleccionei a tomada CCS2 a 100kW), porque é que o tempo de carga é 1h 37min? Não devia ser cerca de meia hora?
Calculo que adicionando cartoes e tendo alguns descontos a coisa baixe, mas ainda assim.. o que estou a fazer de errado aqui?
Obrigado pela ajuda
PS - se me puderem recomendar algum artigo/guia sobre melhor entender o funcionamento dos preçarios dos carregamentos publicos em pt, agradeço
Peugeot e-208
Re: Não percebo os valores da Miio
Mensagem por BrunoAlves » 01 set 2022, 10:26
tuggy Escreveu:
01 set 2022, 09:40
É... complicado, mas habituas-te. Nunca saber ao certo quanto se vai pagar, antes de carregar, faz parte da experiência :roll:
Em relação ao valor, a Miio é um CEME que está actualmente a trabalhar com preços indexados ao mercado ibérico de electricidade. Esses preços variam à hora e estão em valores absolutamente absurdos. Infelizmente sem previsão de melhorar dada a dependência do gás e a falta de água :-(
Outros comercializadores, com outra força e anos de mercado, mantêm contratos de muito longo prazo que lhes permitem manter custos muito mais baixos. Mas não tenhamos dúvidas, ou isto se inverte rapidamente ou mais cedo ou mais tarde estamos todos a pagar electricidade em casa ao triplo do preço actual. Não é possível continuar a pagar 10cts/kWh à noite em casa, quando o custo actual dessa produção é no mínimo 40cts/kWh. Vêm aí tempos difíceis :(
A app Miio permite adicionar outros comercializadores às comparações, é fazer isso para ter noção do que pode custar com outros. Perfil --> outros comercializadores --> adicionar plano.
tuggy Escreveu:
01 set 2022, 09:40
A aplicação tem em consideração a curva de carregamento do carro. O carro até suporta perto de 100kW, mas só num pequeno intervalo de % de bateria. Próximo de 0% não faz 100kW e acima de 50% de certeza que não faz. Acima de 80% faz MUITO menos de 100kW e ao chegar a 100% a potência é muitíssimo baixa. Em resumo, simula 10-80% porque não faz sentido os 100% em PCR ;-)
tuggy
Mensagem por tuggy » 01 set 2022, 10:53
Muito obrigado BrunoAlves,
assim já faz tudo mais sentido!
Na app da Miio não encontro essa opção. Quando vou ao perfil nao tenho nenhum menu "Outros" nem "Comercializadores".
Mas de facto esta problema das subidas acentuadas dos custos é algo que me faz ter um pé atrás quanto a esta decisão :?
Peugeot e-208
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 01 set 2022, 11:40
tuggy Escreveu:
01 set 2022, 10:53
O preço da eletricidade está a ser pressionado pelo custo dos combustíveis fosseis, é precisamente pelo facto dos fosseis estarem com esta especulação que condiciona tudo.
Mas não tenhamos ilusões, os fosseis vão continuar a subir, se houver guerra é por causa da guerra, se não houver guerra é porque não há guerra...
Neste momento os refinados fosseis estão a ser altamente subsidiados com a redução de impostos atual, e que foi prolongada pelo governo por mais um mês. Terminando este apoio vão voltar disparar os preços nas bombas
A eletricidade tem uma grande vantagem relativamente aos fosseis, podemos produzi-la nos nossos telhados e minimizar a nossa dependência das elétricas. Nos fosseis temos que continuar a ir à bomba pagar o que as petrolíferas querem... não podemos fazer um furo no jardim para extrair gasóleo
Mensagem por BrunoAlves » 01 set 2022, 14:13
FullElectric Escreveu:
01 set 2022, 11:40
Mas gostávamos muito :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mensagem por cfvp » 01 set 2022, 14:14
tuggy Escreveu:
01 set 2022, 10:53
O menu "Outros comercializadores" aparece a seguir ao menu "Os meus dados".
tuggy
Mensagem por tuggy » 01 set 2022, 14:31
cfvp Escreveu:
01 set 2022, 14:14
tuggy Escreveu:
01 set 2022, 10:53
nao tenho.... :(
Peugeot e-208
Mensagem por cfvp » 01 set 2022, 15:16
Ativa a localização do dispositivo. ;)
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 01 set 2022, 15:49
cfvp Escreveu:
01 set 2022, 15:16
Após a última atualização da APP também me deixaram de aparecer os Outros Comercializadores. E não tem a ver com a localização pois tenho isso ativado como sempre tive
Mensagem por rjspedition » 01 set 2022, 16:11
Idem idem para este último post.
