Carregador caseiro muito lento
tuggy
Mensagem por tuggy » 20 out 2022, 22:28
Olá pessoal,
Hoje tive cá o electricista a montar uma tomada exterior com fio de 4mm e disjuntor de 16A.
Qual nao foi a minha desilusão a ver que a velocidade de carregamento do meu e208 continua a mesma que antes... uns míseros 6km/h :o
Pelo que vejo nas especificações do carregador, ele deveria dar até 3.6kWh. Escapa-me alguma coisa?
Peugeot e-208
Re: Carregador caseiro muito lento
Mensagem por BrunoAlves » 20 out 2022, 22:56
Misturar km/h com kW não é fácil de comparar ;)
Diria que se é uma tomada normal, será de esperar que o EVSE não passe dos 10A, eventualmente 12A.
Para chegar aos 16A será provavelmente necessária uma tomada diferente de uma shucko tradicional. Se é o mesmo "carregador" e o mesmo tipo de tomada não há porque esperar resultados diferentes, infelizmente.
Não conheço o EVSE do 208. Podes colocar uma foto da instalação e do carregador ligado?
tuggy
Mensagem por tuggy » 20 out 2022, 23:34
nao ha muito a ver da instalação... é uma tomada de exterior para 16A.
posso tirar foto ao carregador ligado, mas a parte da frente tb nao mostra info nenhuma, apenas o led a piscar. alguma coisa em especial para fotografar?
Peugeot e-208
Mensagem por BrunoAlves » 21 out 2022, 05:44
Queria perceber qual é a tomada, apenas. É uma schuko normal?
Edit: vê este post
viewtopic.php?t=7650&start=130#p146937
O colega diz que o EVSE que veio com o e208 funciona a 16A numa Green Up. Estas tomadas têm um íman numa parte específica da ficha, que o EVSE detecta e com isso aumenta a corrente.
Podes experimentar com um íman à volta da ficha, só para perceber se isso funciona
tuggy
Mensagem por tuggy » 21 out 2022, 12:25
MRider Escreveu:
21 out 2022, 07:37
De que cor é a ficha do Evse?
preta
Peugeot e-208
tuggy
Mensagem por tuggy » 21 out 2022, 19:54
MRider Escreveu:
21 out 2022, 19:23
Então a partida já está na potência máxima desse Evse.
Claro que com grandes baterias vem grandes tempos de carga
não me parece. na etiqueta do carregador diz claramente 3.6kw
Peugeot e-208
tuggy
Mensagem por tuggy » 22 out 2022, 09:15
MRider Escreveu:
22 out 2022, 00:09
tuggy Escreveu:
21 out 2022, 19:54
MRider Escreveu:
21 out 2022, 19:23
Foi exactamente isso que disse
mas a questão é que o carregador não está a trabalhar a essa potencia. a 3.6kWh nao ia demorar mais de 24h a carregar uma bateria de 45 :)
Peugeot e-208
RaaR
Mensagem por RaaR » 22 out 2022, 10:55
tuggy Escreveu:
22 out 2022, 09:15
Atenção às unidades. O carregador disponibiliza uma potência máxima de 3,6 kW, não de 3,6 kWh.
De resto, uma bateria de 45 kWh, em condições ideais, seria carregada em 12,5 horas com uma potência constante de 3,6 kW. No entanto, o facto de o carregador permitir essa potência não significa que a esteja a fornecer. Provavelmente depende do tipo de tomada a que está ligado.
tuggy
Mensagem por tuggy » 23 out 2022, 15:09
Testei o truque do íman, funcionou!
Carrega a 14-20km/h
Peugeot e-208
Mensagem por BrunoAlves » 23 out 2022, 16:13
Boa!
Certifica-te apenas que a tomada é mesmo de qualidade, 16A durante muitas horas em pernos e contactos pequenos pode provocar aquecimento excessivo. Deixa carregar durante 2-3h e depois pega nos pinos e vê se não estão quentes.
