Problema com as óticas de LED
Re: Problema com as óticas de LED
Estando os LEDs em série, a única maneira de um LED prejudicar o outro é impor uma tensão demasiado alta que o driver não consiga manter a corrente constante. Dá para medir a tensão à saída de ambos os drivers?
Se for essa a questão, podes colocar alguns díodos em série do lado que está OK de modo a fazer com que seja atingida a tensão máxima do driver e o fluxo diminua.
luisfmaria
- Data de fabrico: 30 jun 2017
- Capacidade bateria: 63.43 Ah 10 barras
Vou tentar fazer as medições.
Aqui fica alguma informação sobre os LEDS,
[img]http://s6.postimg.cc/3o2g02wv5/LEDS_Info.jpg[/img]
[img]http://s6.postimg.cc/88omf0gkh/326856.jpg[/img]
[img]http://s6.postimg.cc/hmpyl27dt/156101_2.jpg[/img]
[img]http://s6.postimg.cc/j6zvx755t/326857.jpg[/img]
O Led na mão do técnico,
[img]http://s6.postimg.cc/3vlhiuig1/326855.jpg[/img]
Não tenho a certeza se é este o LED mas se não for é muito parecido. Este LED é da Osram e talvez seja a Osram a fazer o LED para a Valeo/Ichikoh,
[img]http://s6.postimg.cc/mckhnens1/05jun13o ... ad_314.jpg[/img]
O LED é plano, sem uma lente em cima? Se assim for há muitas soluções COB que se poderá usar como alternativa.
luisfmaria
Sim, é plano e não vejo nenhuma lente por cima. Só vejo o refletor. O chatice é ter que desmontar a ótica por completo para chegar aos LEDs.
Vê esta foto da Valeo/Ichikoh,
[/img]
[/img]- mjr
A foto da Valeo tem um LED com uma lente primária, que já concentra a luz de alguma maneira. Pode ser mais difícil nesses encontrar um LED equivalente.
luisfmaria
O LED da Osram não é o do Leaf mas está à venda no Japãp por pouco mais de 20€.
14.1v e 700mA, mais fraco do que o do Leaf.
free adult image hosting[/img]
luisfmaria
Quando pesquisei por 'Nissan Leaf LED Headlamp' obtive 2 LEDS, será mesmo uma alternativa da Osram aos LEDs originais do Leaf?
http://es.rs-online.com/web/c/displays- ... 6C616D7026
Tens de medir a tensão à saída do driver para podermos ver possíveis alternativas. Há muitas possibilidades.
