Escolha EVSE
Re: Escolha EVSE
Ah não se esqueçam que o geral do prédio é térmico pelo que se tiver um pico (de meia dúzia de segundos) acima dos 30A ele não dispara instantaneamente!
Re: Escolha EVSE
Os diferenciais que costumam usar para proteger as wallbox são classe a superimunizados ou classe b?
Re: Escolha EVSE
Não tenho nenhuma obrigatoriedade de o carregar em 2 ou 3 horas... mas se uma das vantagens (fora os casos em que dá problemas) deste carro é a sua capacidade de carregamento porque não fazer uso dela em pleno??
Claro está que se conseguir fazer o que pretendo nas passagens por casa a correr tipo hora de almoço e afins dá sempre para ter quase o carro carregado.
- pnunes
Re: Escolha EVSE
Se for um carregador ZE Ready leva um diferencial Bestimadarocha Escreveu:Os diferenciais que costumam usar para proteger as wallbox são classe a superimunizados ou classe b?
Só e unicamente exigência desse veiculo, mais nenhum outro exige esse tipo de proteção.
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- pnunes
Re: Escolha EVSE
Tanto ficaria mais barato o investimento como nem sequer existe esse tipo de carregamentordias Escreveu:Tens de tentar achar um ponto de equilíbrio entre tempo de carregamento e quanto vais sugar à rede em segurança.
Trifásico a 10 A, é suficiente rápido e penso que nunca terás problemas com vizinhos.
Ficaria mais barato o investimento.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
Re: Escolha EVSE
Está comprada a solução!!!!
Energy meter no Quadro geral a medir o consumo a cada instante do condomínio, para depois o evse da MagnumCap se auto ajustar em termos de potência de carregamento. Este ajustamento é proporcional, ou seja, subtrai aos 30A do condomínio o gasto que esta a ser feito a cada instante e o resto é aplicado no carregamento.
Re: Escolha EVSE
Ficou caro?
Re: Escolha EVSE
O evse é a Renault que "oferece" por isso e que estava sempre a dizer que para mim ser mono/trifásico... ser 7/11/22kw era a mesma coisa!Fil Escreveu:Ficou caro?
Em relação à restante instalação feita por mim ainda ficam umas coroas mas relembrar que temos: cabo 5g6 + cabo rs485 + tubo vd + abraçadeiras + juntas + meter + 2xdisjuntor 4p 40 A curva c + 2 contadores de energia (um é para testes) + meter (magnumcap) + diferencial 40 A - 30mA Tipo B (mto bom este).
Os contadores de energia são mesmo brutais, procurem por A9MEM3155, devem dar para fazer umas brincadeiras.
Nos melhores momentos devo conseguir carregar perto dos 19kw!!
Re: Escolha EVSE
Muito bom, a essa velocidade, é beber um café, wc e está carregado
- Capacidade bateria: 49,5 Ah
Re: Escolha EVSE
E carregado da potência do condomínio...
isso é o sonho de muita gente por aqui, só que existem condomínios e existem condemónios...
