Limitou 1 bolinha de aceleração mas não de regeneração. Não me importava que esse 30kwh fosse meu
Limitação de potência por cargas rápidas sucessivas
santanamos
- Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: Limitação de potência por cargas rápidas sucessivas
O que vejo é 24° às 2h da noite. Imagino a bela tarde de calor que ele teve
Nem tinha reparado nisso. Parece-te que a última "bola" da potência está "desabilitada"? É suposto isso acontecer ou é só efeito da fotografia?
Edit: mais umas pesquisas e afinal parece que é mesmo assim, perdes "bolas" de potência
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=27&t=19844
Neste tópico um utilizador fez 8QCs seguidas, 11 barras de temperatura. Também não conseguiu chegar à 12a.
- t3lmo
É suposto e o sistema vai proteger-se dessa forma a partir do momento em que entra na 'red zone'.
Quanto mais aquecer mais 'bolinhas' de potência vai 'retirando de serviço', limitando a potência disponilizada de forma a reduzir o aquecimento.
Se continuar a aquecer depois da última barra, acende no display o modo tartagura com limitação máxima de potência, independentemente da autonomina/SOC que o carro tenha.
Dia 8 de agosto 2016 vi todo este processo decorrer num modelo novo de 30kWh.
Última edição por t3lmo em 23 ago 2016, 15:35, editado 1 vez no total.
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
- pnunes
Temos aqui um tópico fixe...só suposições!!!
isto é, supondo!
isto é, supondo!
VE Nissan Leaf
Micro Hidrica (max)1,5kw
AQC+AQS Biomassa Sólida
40 Tubos de Vácuo
Flukso FLM03E online
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
O meu CI se tiver no vermelho e não parar de imediato e continuar a querer testar cenas importantes para os petroleiros acaba por rebentar.
Da mesma forma que no manual aconselham em não passar de determinadas rotações quando está acima de 35º exteriores.
Há coisas lindas na vida.
- pnunes
E quando não são suficientemente lindas coloca se um pouco de make up ...na maioria dos casos fica melhor.Orlando Escreveu:O meu CI se tiver no vermelho e não parar de imediato e continuar a querer testar cenas importantes para os petroleiros acaba por rebentar.
VE Nissan Leaf
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
40 Tubos de Vácuo
Emoncms online
PVOutput online
- t3lmo
Infelizmente não foi suposição, somente má utilização.pnunes Escreveu:Temos aqui um tópico fixe...só suposições!!!
marcopns
- Capacidade bateria: 55ah
Mas a limitação não era progressiva?t3lmo Escreveu:Infelizmente não foi suposição, somente má utilização.pnunes Escreveu:Temos aqui um tópico fixe...só suposições!!!
Agora estou baralhado. Estamos a falar de qual carro agora, t3lmo?
- t3lmo
Foi progressiva até aparecer a tartagura em andamento já com as 12 barras.
E depois demorou 1h para carregar dos 40 aos 70%
... e nós à espera em AC43.
