Barulho estranho ao ligar o carro
Olá mais uma vez,
sou proprietário de um leaf de 2015 e anda a acontecer uma coisa estranha no meu carro;
ás vezes (nem sempre) quando ligo o carro oiço um barulho estranho vindo da zona do porta luvas,
este barulho parece barulho de roldanas ou rodas dentadas, que quando acontece é sempre na mesma altura que aparece o símbolo "NISSAN" no ecran,
já aconteceu quando:
- estava frio e também quando estava calor,
- no inicio do dia
- no fim de um carregamento
é mesmo aleatório...
na revisão anual já pus esta questão, disseram que não tinham registo de algo igual registado,
na entrega do carro disseram-me que enquanto o carro esteve a ser testado este barulho nunca aconteceu.
Questão;
alguem aqui sabe do que estou a falar ? alguma solução?
Obrigado
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
Re: Barulho estranho ao ligar o carro
Costumas ter o ar fechado?
Post redundante, bastava uma vez, digo eu....nsaraiva Escreveu:Olá mais uma vez,
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
peço desculpa por repetir a mesma pergunta em diferentes topicos mas pensei que da primeira forma a nissan não respondesse.hmendes Escreveu:Post redundante, bastava uma vez, digo eu....nsaraiva Escreveu:Olá mais uma vez,
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
não entendo "ar fechado" desconheço formas de abrir ou fechar o ar, podes dar mais dicas ?jfr2006 Escreveu:Costumas ter o ar fechado?
A recirculação do ar para dentro do habitáculo estar fechada ou aberta. Normalmente isto é feito com um sistema que tem um pequeno motor e umas rodas dentadas que actuam sobre uma peça para fechar a entrada de ar do exterior. Como para fazer isso, esse motor tem de ter corrente, sempre que se desliga o carro, o sistema abre e depois volta a fechar quando ligamos o carro.
Sim, é um bocado estúpido, mas é como funcionam estes sistemas há n anos...
- mikexilva
- Moderador Global
O computador de bordo não tem ventoinhas? as ventoinhas dos PC's mais tarde ou mais cedo começam a fazer barulhos que se notam mais no arranque (ainda a frio).. como disseste que aparecia quando aparece o logo da Nissan, lembrei-me.
Por acaso já tinha pensado que era engraçado poder substituir o som de ligar o carro por um do género de dar a chave no ICE
- ruimegas
- Gestor do Forum
Olá nsaraiva,nsaraiva Escreveu:Olá mais uma vez,
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
Tens um OBD para usar com o LeafSpy?
Se sim pode ser um "contactor" (não tenho a certeza que será esse o termo adequado) que pode estar a sofrer interferências do OBD. Mas eu não sou técnico apenas vi essa resposta há algum tempo porque o meu Leaf fazia esses ruídos também.
Cumprimentos
tenho um obd a pouco tempo mas o barulho acontece mesmo antes de ter o obd, mas obrigado pela ideiaruimegas Escreveu:Olá nsaraiva,nsaraiva Escreveu:Olá mais uma vez,
- no inicio do dia
Questão;
Obrigado
Cumprimentos
ao final é avaria mesmo no sistema de roldanas do sistema de ar, ao que me foi explicado na Nissan existe uma caixa tipo cassete que tinha as roldanas avariadas e ao passar da direção vidro para pés, era possivel ouvir o som.
essa cassete foi substituida e até agora tudo OK.
