BARULHO MUITO ESTRANHO
mikexilva
Moderador Global
Re: BARULHO MUITO ESTRANHO
Mensagem por mikexilva » 13 jan 2012, 19:10
Também pode ser o tubo de escape mal preso ao motor :P
Mensagem por Filipe » 13 jan 2012, 20:27
Ou do Catalizador. :mrgreen:
joelfmachado
Data de fabrico: 01 jun 2011
Capacidade bateria: 46,84 Ah
Mensagem por joelfmachado » 13 jan 2012, 21:36
Não me parece ser nenhuma peça solta ou com folga. Já experimentei em autoestrada, mantendo a velocidade, tocar ligeiramente no pedal várias vezes sem alterar a velocidade e nota-se bem o barulho.
Como disse parece o barulho de ligar e desligar uma luz de casa (conforme carrego ou tiro o pé)
Mensagem por mjr » 13 jan 2012, 23:58
Assim sendo não consigo perceber o que possa ser. Só consigo imaginar a ser um ruído mecânico, mas esse último teste parece afastar esse cenário. Será possível obter uma gravação do som? Quando foi ao concessionário ele andou no carro para confirmar o ruído?
mikexilva
Moderador Global
Mensagem por mikexilva » 14 jan 2012, 00:44
Mas olha que em autoestrada (ou já a andar com alguma velocidade) o motor tem que fazer um esforço maior para se notar uma aceleração, e o mínimo toque no pedal (mesmo que seja só 10kw de potencia) pode não se notar aumento de velocidade, mas o motor está a fazer força nos apoios...nem que seja a força para vencer o atrito do ar que já não é pouco.. por isso o teste de encostar as rodas ao passeio e ver se se ouve o barulho quando se faz um bocadinho de força dá para perceber se é dos apoios, pois tudo o que são partes móveis devem estar paradas... mas os apoios devem sofrer alguma variação de pressão.
Mensagem por mjr » 14 jan 2012, 01:12
O único ruído que o meu carro faz que se parece com o descrito é ao ativar o P ou ao arrancar quando ele desativa o P.
Mensagem por Filipe » 14 jan 2012, 02:31
Mais uma hipótese; poderá ser um microswitch de posição do pedal do acelerador, que ativará um relé para uma dada função, relé este que estará a fazer o dito barulho, devido a uma hipotética falha estrutural nalguma parte do mesmo. :roll:
ruimegas
Gestor do Forum
Data de fabrico: 09 jun 2011
Mensagem por ruimegas » 15 jan 2012, 11:36
São muitas suposições... por mim solicitava apoio técnico para resolver o assunto...por isso é que está na garantia.
Cumprimentos
perpetua
Data de fabrico: 01 jan 2015
Capacidade bateria: 52,0 Ah
Mensagem por perpetua » 01 fev 2019, 23:33
O meu leaf de 2015 24kw também começou a fazer este mesmo barulho que é mencionado aqui, alguém tem mais alguma informação sobre isto?
Mensagem por mjr » 02 fev 2019, 01:05
Pode ser um apoio do motor. Sugiro carregar no travão com o carro parado e colocar em D e em R alternadamente a ver se faz o ruído. Tentar também em estrada a baixa velocidade (<30km/h) carregar bruscamente no acelerador a fundo (tem mesmo de ser a fundo) e ver se o ruído é mais forte, tipo pancada.
O meu 24 teve esse problema e era um apoio do motor com a borracha partida:
viewtopic.php?f=56&t=1395&start=920#p104979
Voltar para “Problemas/Avarias”
