Certamente que muita gente já tentou terminar um carregamento num posto mobie sem que pino de trancar do posto se tenha levantado. Se isso acontece quando o posto passa para luz verde, normalmente iniciando/terminando novo carregamento o posto desbloqueia o cabo. Ainda outro dia isso me aconteceu a mim.
Também tá notei que existe um ou outro posto que tem uma tomada com luz verde, mas que a ficha Mennekes não encaixa até ao fundo, o que se deve ao tal pino de trancar estar descido. Pela mesma ordem de ideias, uma sessão de carga poderia resolver este problema, mas como fazer uma carga se o cabo não entra?
No outro dia fez-se luz: usar aqueles cabos adaptadores de Mennekes para Yazaki, que servem por exemplo para Leafs, Amperas e clones poderem carregar no AC dos PCRs.
Como têm menos plástico na Mennekes, o cabo consegue encaixar bem nestes postos com a tranca descida. Claro que, tendo apenas coisa de 20cm de cabo, é muito complicado conseguir ligar o posto ao carro. No posto LSB-7, subindo o passeio lá conseguir por o carro à carga com este cabo. O carregamento funcionou e o pino de tranca voltou à sua posição normal. Agora já está disponível para carregamentos com os cabos normais.
Se virem mais alguns postos assim, fica aqui a dica.
