Diário de bordo de vip
Re: Diário de bordo de vip
têm de aprender a pintar as linhas no chão direitas...
Bem vistomjr Escreveu:têm de aprender a pintar as linhas no chão direitas...
No post anterior esqueci-me de referir que o museu em Penafiel, merece uma visita. As 2 horas darão para carregar mas ...pouco. Não registei tempo e carga mas a Prio.e deve ter política de contenção porque em casa, teria carregado mais.
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Eu tenho a explicação para isto. De noite tinha nevado e as linhas deixaram de se ver, o pessoal chegou e parou o carro no início do dia. Depois veio um dia de Sol e as linhas ficaram visíveis. Ou então houve alguma promoção de vodka nesse dia.mjr Escreveu:têm de aprender a pintar as linhas no chão direitas...
Apostava mais na segunda, mas não deve ser necessário haver promoção...
Pela 1ª vez consegui carregar neste posto em Vila Real, em pleno centro. Sempre os encontrei ocupados, apesar da placa indicativa de 2 lugares para carregamento.
A minha alternativa era o posto na Rua das Irmãs Virtudes que não podia estar ocupado
Felizmente, para alguns, o PCR da Caetano Power Porto está do lado de fora do portão e tem estado sempre operacional.
Para os expert do fórum.
Sei que não fui o único a ter um módulo substituído em Portugal mas terei sido dos poucos que aqui ia registando o que comigo se ia passando, até por considerar que a saudável "especulação" (e não só) que por aqui se trava, a todos interessa. Não me incomoda nada que um carro tenha avarias incomoda-me, isso sim, que quem tem a responsabilidade de as resolver nem sempre esteja à altura dos acontecimentos.
Em devido tempo manifestei isso mesmo, por escrito, à Nissan Ibéria que, acabando por assumir as suas responsabilidades e nunca as enjeitando, não o fez, na minha opinião, da forma mais cordial e leal para com um seu cliente.
No dia 26/7/2013 coloquei por escrito, entre outras questões, a seguinte questão à Nissan " Existe justificação técnica ou haverá alguma coisa a corrigir pelo facto de as células 71 e 72 serem as que apresentam sempre os valores mais baixos de tensão?"
Uma chamada telefónica respondeu-me à outra questão mas esta, ainda está sem resposta.
Deixo aqui os últimos carregamentos a 80 e a 100%. Como faço muito poucos a 100%, será por isso que isto nunca mais estabiliza? Ou a razão estará noutro motivo?
Nota: O SOC medido com o Consult3+ dá sempre mais 1 ou 2 pontos que o ELM327
No meu entender não levanta qualquer problema estas células estarem ligeiramente fora de balanço com as outras. Do lado dos 100% são outras células a limitar a carga e do lado dos 0% também será outra célula. Isto só acontece porque estas células têm mais capacidade que as outras, por serem novas. Assim, apesar de a 100% do pack terem um estado de carga menor, compensam por terem mais capacidade por % de estado de carga e no fim da descarga acabam por terminar com um estado de carga superior à célula mais fraca.
Penso que ainda não equilibraram com as outras devido a não fazer muitas cargas a 100%. No meu pack também tenho duas células que não estão equilibradas por não carregar a 100%, mas no meu caso elas limitam a capacidade do pack.
- Malm
"O facto de ter estas células assim desfazadas deve estar a reduzir ligeiramente a autonomia enquanto não equilibrar." Malm, em 30/09/2013.
Não será o SoC de apenas 93,9% um sinal disso mesmo?
"A 100% (95%) o buraco vai lá estar, ainda mais pronunciado (como o gráfico vai alterando a escala, pode parecer igual). A 80% já se deve notar esse aumento. Na prática, não tem qualquer problema. Mas se me mostrarem um gráfico a 30% com aquele vale, digo logo que a coisa está má, não sabendo, claro, que aquelas células são de outra colheita." Malm, em 1/10/2013, às 00:08.
Pois é, um ponto para o Malm, pena que tenha começado com tanta desvantagem.
Vitormcpinto, não te rales com isso, é apenas uma cicatriz, a tua bateria teve uma ferida grave mas está curada. Melhor, é uma cicatriz que para além de se ir atenuando no tempo, vai mesmo desaparecer. Não há necessidade nenhuma de acelerar esse processo (nem por 1,1 % de SoC, se é que isso tem alguma coisa a haver, que digam os experts).
O facto do SOC não chegar a 95% não tem nada a ver com as células estarem mais baixas (ainda hoje o meu pack só chegou aos 92%...). Aliás o SOC é uma estimativa. A 80% de SOC reportado, já vi a tensão do pack variar entre 385.5 e 387.5V pelo que que se deve ler o SOC reportado pelo BMS com alguma reserva. O mais importante são as tensões das células, e essas estão bastante equilibradas, fora as células novas e com mais capacidade que parecem estar balanceadas por baixo e não por cima. Se não tivessem mais capacidade seria um problema, mas como são novas não há problema.
O Victor pode estar descansado que não tem menos capacidade do pack por estas células não estarem a equilibradas com as outras.
- Malm
OK, eu percebo mais é de potencial de membrana celular e impulsos nervosos. Quando o mjr diz algo em contrário ao que escrevo a probabilidade de ser ele que está certo é 99:1. Já agora, o meu dá SoC de 95.5%, e eu baseio-me muito no meu. Já devem ter visto no meu diário. Mas se por acaso lhe estivesse a reduzir a autonomia, também era uma coisa insignificante. Um ponto negativo para o Malm.
