EVSE Colaborativo
Re: EVSE Colaborativo
Quando me contactaram telefonicamente eu disse que tinha o contador na rua e que podiam efetuar a troca sem ninguém em casa mas pediram que estivesse alguém porque tinham que mexer também no quadro dentro de casa.
Acho que depende da sorte que tiverem com a empresa sub contratada (ou sub-sub contratada).
Como disse antes, a EDP praticamente já não tem piquetes com trabalhadores próprios.
Então ainda deves ter o disjuntor lacrado, tipo isto:RJSC Escreveu:Quando me contactaram telefonicamente eu disse que tinha o contador na rua e que podiam efetuar a troca sem ninguém em casa mas pediram que estivesse alguém porque tinham que mexer também no quadro dentro de casa.
Boa noite.
Poderei estar interessado num EVSE Colaborativo.
Quanto ficaria a coisa? Pode ser mesmo em modo kit que eu montava a coisa.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
Olá, estás no sitio certo, quando houver novidades quanto à disponibilização de Kits este é o primeiro local onde vai ser anunciado. Poderão ser em quantidade bastante limitada por isso convém estar atento
E existe alguma previsão?Apr Escreveu:Olá, estás no sitio certo, quando houver novidades quanto à disponibilização de Kits este é o primeiro local onde vai ser anunciado. Poderão ser em quantidade bastante limitada por isso convém estar atento
Desculpa, não temos previsões, basicamente para não falhar.
Há de aparecer aqui neste topico, 1 dia destes, alguns kits para quem quiser. Mais não consigo dizer.
CombinadoApr Escreveu:Desculpa, não temos previsões, basicamente para não falhar.
Bom dia.Apr Escreveu:Boas, vai ficar disponivel brevemente mais um elemento que compõe o sistema do EVSE, aproveitou-se o código já feito para o EVSE e o medidor para construir um medidor universal:
Cada ESP8266 pode incorporar até 3 PZEM-004. Não há limite para o numero de sistemas destes numa casa.
As caracteristicas deste medidor são:
- O sistema monta-se de forma muito simples, liga-se os 230V e o CT e está feito.
- Medições muito precisas
- Cada medidor pode servir para trifásico ou 3 circuitos independentes
- Recolhe V, A, Potencia Ativa
- As leituras estão disponiveis numa pagina WEB simples, em conjunto com as diferentes configurações
- Envia os dados para o emoncms.org (na internet e gratuito) ou para um emoncms local
- Envia os dados para um servidor de MQTT local tal como o EVSE
- Permite controlar a cadência de recolha de dados útil para o seguinte cenário:
---- Em condições normais envia leituras a cada 10s
---- Quando um carro começa a carregar as leituras passam a ser todos os segundos para gerir melhor a energia disponivel
Chave na mão pronto a meter no quadro não deve fugir muito dos 60 paus
Tendo eu já módulos ESP's em casa, e comprando o módulo PZEM-004, há possibilidade de disponibilizar o código já desenvolvido para realizar a medição e registar a mesma na emoncms (cloud ou localmente)?
Assim era só flashar o módulo ESP e estava pronto a bombar.
Ou esta parte não é opensource e tem um custo associado?
Atenção que o PZEM004 necessita de alteração numa resistência.
Vê a discussão do firmware aqui:
viewtopic.php?f=78&t=6698&p=93778#p93741
