O meu openevse
NunoLopes
Data de fabrico: 16 jan 2015
Capacidade bateria: 56,90Ah 12 barras
Re: O meu openevse
Mensagem por NunoLopes » 22 abr 2018, 21:50
Sim, esqueci-me de dizer isso, os pinos de 3.3VDC são In e Out.
Nissan Leaf Tekna Preto 01/2015, desde 28/03/2018, 44.000Km
Re: O meu openevse
Mensagem por Apr » 22 abr 2018, 23:42
Está a ficar muito porreiro Bruno, as fotos não mostram o trabalho que estas coisas dão. Em relação as fontes ê uma chatice, 12v para o piloto e relé, 5v para o atmega e 3v3 para o esp8266. O desafio é ter tudo, estável e a dissipar o.minimo de calor. Numa wallbox grande não há tema mas fechar tudo numa caixa o calor acaba por acumular.
Data de fabrico: 06 ago 2011
Capacidade bateria: 48,77Ah 10 Barras
Re: O meu openevse
Mensagem por VETL » 23 abr 2018, 00:06
Muito bom!
Parabéns.
Re: O meu openevse
Mensagem por BrunoAlves » 18 mai 2018, 01:52
E eis que chega ao fim (será que chega mesmo? :mrgreen: ) a odisseia de construir o meu openevse.
Tivemos várias peripécias pelo caminho (inclusivamente queimar um esp porque - nabo - troquei a polaridade da alimentação), mas aprendi bastantes coisas a fazer isto. Boa parte delas vão continuar a ter aplicação noutras ideias que tenho cá para casa.
Também fiz muitas asneiras :lol: Mas valeu a pena.
Muito importante, libertei finalmente a mesa da sala e recuperámos a esperança no futuro do casamento :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Com a necessidade de alimentar o ESP, um LED e um botão (que depois se decidiu não instalar), as ligações dos 5V começaram a ficar demasiado confusas e decidi fazer um "barramento" para ligar os 5V com ligadores rápidos em vez de soldar tudo ao molho. Ajudou bastante nas várias iterações que se seguiram
Parece um aranhiço :mrgreen:
Parece que o regulador 3V3 do Wemos não gosta de 5V ao contrário na alimentação :?
Conforme os testes avançavam começava a ser quase penoso soldar e dessoldar fio após fio, por isso dessoldei a maioria dos fios para colocar ligadores rápidos e, depois de tudo testado (a maioria das vezes :mrgreen: ) coloquei manga termo-retráctil para manter agrupados os fios que podiam ser agrupados. Isto reduziu muito a confusão dentro da caixa e agora gostaria de o ter feito desde o início...
Cá está o EVSE a funcionar já na minha rede, a comunicar com o meu medidor e (se necessário) a ajustar a potência de carga com a "folga" da casa. :dance:
E termina assim. Por dentro (a caixa não sendo pequena ficou com espaço, nada atravancado) e por fora:
Por estes dias, também, o meu colega conseguiu finalmente terminar o suporte numa impressora 3D. Já está tudo ao serviço.
A cor é um bocado berrante, mas é o que ele lá tinha. Só por curiosidade, a impressora demorou 20 horas a imprimir este suporte
O próximo projecto também já está definido. A ver...
Última edição por BrunoAlves em 11 jun 2018, 09:27, editado 2 vezes no total.
Re: O meu openevse
Mensagem por Apr » 18 mai 2018, 11:40
*LIKE*
Ia sugerir fixar melhor os barramentos e conetores antes de fechar definitivamente a caixa, mas tenho duvidas que a vás fechar definitivamente :D
Data de fabrico: 01 jan 2012
Capacidade bateria: 48.0 Ah
Re: O meu openevse
Mensagem por Fil » 18 mai 2018, 12:49
Muito bom Bruno! Parabéns pelo projecto :clap:
Re: O meu openevse
Mensagem por BrunoAlves » 18 mai 2018, 16:52
Apr Escreveu: mas tenho duvidas que a vás fechar definitivamente :D
Ora lá está :mrgreen: Sim, alguns dos conectores precisavam de uma fixação mais pujante (sobretudo porque a manga termo-retráctil dá uma rigidez adicional aos fios que, com curvas, "puxa" os conectores mais do que o fio sozinho faria. Mas em bom abono da verdade, quero voltar a mexer-lhe. Dá pica :mrgreen:
Fil Escreveu:Muito bom Bruno! Parabéns pelo projecto :clap:
Obrigado ;)
Re: O meu openevse
Mensagem por migle » 30 mai 2018, 23:33
Bravo! Fantástico! Como é que eu perdi este tópico até agora?!
Vocês dão-me coragem! Sinto-me muito mais seguro, uma vez que vocês já fizeram de cobaias. 12V, 5V, 3.3V? Parece uma fonte de PC? (obviamente deve ser overkill)
Re: O meu openevse
Mensagem por BrunoAlves » 31 mai 2018, 00:14
É overkill. Só precisas mesmo daquela fonte 12/5V. Dá para tudo e é estável ;)
Re: O meu openevse
Mensagem por BrunoAlves » 08 jun 2018, 00:49
Muitos desenvolvimentos aqui, mas tem escapado.
O Raspberry pi já está a funcionar em definitivo. Optei por não instalar a imagem EmonPI (cheguei a experimentá-la e funciona perfeitamente), mas achei um desperdício ter um rpi3 B a correr só o emoncms (porque tenho poucos nós que o usem), por isso optei por uma solução 2 em 1: o rpi faz de webserver e media center (com o Kodi). Instalei à mão o LAMP, depois o emoncms (incluindo a configuração para o low write mode para poupar o SD) e finalmente VPN para lhe aceder fora de casa. O Kodi já vinha pronto a funcionar.
Resulta bem, acabei de ver um filme em HD e o emoncms não se queixou, não detectei qualquer falha.
Outra novidade é que, depois de ter o EVSE a funcionar quase 2 semanas sem qualquer problema, estava a comichar-me o corpo e tive de o voltar a desmontar :mrgreen: agora para lhe instalar o medidor de energia pzem. Não é que me faça falta, mas tinha-o cá e também serve para ajudar o Apr a afinar o seu excelente software
E aqui está ele a trabalhar
A temperatura negativa é porque (ainda, diz o Apr :mrgreen: ) não tenho sensor de temperatura.
Última edição por BrunoAlves em 11 jun 2018, 09:27, editado 1 vez no total.
