DB Leaf Tekna 40kWh - ruramos
Re: DB Leaf Tekna 40kWh - ruramos
Mensagem por civic » 13 out 2018, 11:01
12 out 2018, 22:27
Ah mas aquece. Não é tanto como num PCR, mas aquece.
Tudo depende da corrente a entrar ou sair da bateria e durante quanto tempo ;)
Há um vídeo de um alemão que fez uns km (não me lembro de quantos) a abrasar num Leaf e chegou com a temperatura quase no vermelho.
O Leaf carrega a 50kW mas pode debitar coisa de 100kW. Até pode aquecer muito mais a andar do que a carregar ;)
Claro que aquece, o que quis dizer é que não é relevante, na barra do quadrante nem se nota esse aumento, não acho que faça alguma mossa nos carregamentos. Falo a 110, obviamente.
Mensagem por civic » 13 out 2018, 11:05
E não é comparável a velocidade de carga com a velocidade de descarga, as baterias aguentam muito mais a descarga do que a carga. As da minha scooter têm como limite de carga 1C e de descarga 10C. No Leaf não faço ideia dos limites mas serão sempre muito mais baixos na carga do que na descarga.
ruramos
Data de fabrico: 10 out 2005
Capacidade bateria: 112 Ah
Mensagem por ruramos » 13 out 2018, 14:28
Cheguei a Braga com a bateria a 49 graus :shock:
Saí de casa com ela a 25°, carreguei em antuã dos 23% ate aos 75% em 30min..
Agora o pior é carregar por Braga.. Nao vai ser fácil.. Está tudo avariado. Volto amanhã para Fátima.
Mensagem por BrunoAlves » 13 out 2018, 14:41
Da ultima vez que aí estive consegui usar o PCR (mas o meu é CCS). Das outras vezes fui-me safando com os PCN. Não tinham havido reparações aí também? :(
ruramos
Mensagem por ruramos » 13 out 2018, 14:45
Nop.. PCR está em manutenção.. Pcn há 1, mas só uma ficha está a funcionar, e quando fui ver estava ocupado.
Mensagem por rnlcarlov » 13 out 2018, 17:21
PCNs ainda há alguns a funcionar, pelo menos cruzando info do electromaps com o site da mobie.
BRG-7 parece estar tudo OK.
BRG-5 (ao pé do hotel mercure) tinha uma CEE a funcionar quando aí estive e não vi outro comentário em contrário.
BRG-6 uma CEE a funcionar
BRG-14 (hospital) tudo ok
ruramos
Mensagem por ruramos » 13 out 2018, 17:33
Brg-6 e 7 estão como desconhecidos no site da Mobie. O brg-5 passei lá e estava um smart na menekee, ainda liguei o evse na cee mas não acendeu.. Deve estar sem corrente, mas consegui ativar a porta. Foi estranho. Os outros já passo lá mais logo.
ruramos
Mensagem por ruramos » 14 out 2018, 08:55
Ontem não correu assim tão mal.. Estava numa quinta num casamento, e a minha mulher teve a melhor ideia do dia, pedir para por o carroaa carregar numa qualquer tomada disponível.. Impecável o gerente da Quinta Torre da Naia. Saí de lá com 98%. Hehe.. Não sei porque não me lembrei de pedir mais cedo.. Talvez por ser principiante.. 😁 afinal não precisei dos pcn..
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 14 out 2018, 19:53
ruramos Escreveu:
14 out 2018, 08:55
Golden rule dos carros elétricos carregar sempre em todos os casamentos e hotéis. Pela minha experiência a resposta é maioritariamente positiva.
ruramos
Mensagem por ruramos » 14 out 2018, 20:23
Verdade :D
Já o adicionei no electromaps ;)
Voltar para “Diários de Bordo 40 kW.h”
