Sensor de luz medios - sempre ligados
Scutar
Mensagem por Scutar » 11 set 2019, 10:42
Ando sempre com as luzes em Auto, passo num tunel e acendem os medios, normal.
Acontece várias vezes durante a semana que do nada os médios acendem em pleno dia e nunca mais apagam, tenho que desligar o carro para que os medios desliguem.
Alguem já constatou este problema?
Leaf de Julho 2019, full led.
Obrigado
noway
Data de fabrico: 26 set 2018
Re: Sensor de luz medios - sempre ligados
Mensagem por noway » 11 set 2019, 11:14
Já verificaste se no teu vidro da frente tens alguma coisa a bloquear os sensores? Sujidade ou vidro rachado? Estes sensores costumam estar no vidro da frente, à frente do espelho retrovisor central.
Última edição por noway em 11 set 2019, 11:49, editado 1 vez no total.
noway
Mensagem por noway » 11 set 2019, 11:45
Lembrei-me de outra coisa. Também consegues controlar comportamentos e sensibilidade do sensor no LeafSpy Pro, caso queiras experimentar esta solução. Nunca tive o teu problema por isso nunca experimentei esta parte.
Scutar
Mensagem por Scutar » 11 set 2019, 16:11
Já tive o carro sujo, já tive o carro limpo e o problema acontece na mesma.
Na versão anterior também já vi que existe pessoal a reportar o mesmo, será o mesmo sensor?! possível.
Essa dica do SPY é muito boa...
Mensagem por migle » 11 set 2019, 22:40
De manhã, para os nossos olhos já é bem dia, mas para o sensor pode ainda ser escurote... Depois há as sombras dos prédios...
Se andarmos com o sol por trás, nós vemos bastante bem, mas o sensor pode achar pouca luz. Se acender, acaba por ser vantajoso, uma vez que melhora a visibilidade do carro para o trânsito em sentido oposto, que vê mal porque tem o sol pela frente. Ao fim do dia acontece o mesmo.
Scutar
Mensagem por Scutar » 13 set 2019, 16:15
Já sei quando ocorre o problema, quando o sol bate de frente no carro, os medias ligam-se e não desligam mais. Tenho que desligar o carro e voltar a ligar para os medios desligarem.
Reparei nisso ontem, numa estrada em determinado o sol estava de frente e as luzes ligaram logo, existe um problema efetivamente, a juntar a outros.
noway
Mensagem por noway » 13 set 2019, 16:41
Que outros problemas?
Mensagem por pemifer » 13 set 2019, 23:35
Nunca me aconteceu!
Dá para desligar as luzes no botão, passando para mínimos.
Eu desligo muitas vezes as luzes automáticas, de noite, ligo em manual porque os máximos também são automáticos e nem sempre ligam.
O carro interpreta qualquer luz à frente como sendo um carro, por exemplo, em cidade os máximos automáticos nunca ligam.
